查看: 2616|回复: 0
[文章] 浅谈活塞连杆组的优化组装
发表于 2007-5-15 11:36:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
             浅谈活塞连杆组的优化组装
黑龙江省依兰县农机局
张艳君
高林书
活塞连杆组是由活塞、活塞环、活塞销与连杆等主要零件组成。在组装前要认真地选配,仔细地检查,否则将会增大总装难度,并影响修理质量。下面结合多年的实践予以述之。
一、组装前的检查与选配
1
.检查活塞、连杆的质量允许差
同一台多缸柴油机,各活塞质量差不能超过lOg;连杆质量差不能超过20g;活塞连杆组总成质量差不能超过30g。
2
.活塞与缸套的选配
我们日常实践中的选配方法是:把活塞与缸套洗净擦干,在各自的工作面上涂上一层清洁机油,将缸套直立,活塞顶部朝下,并用右手平稳地放入缸套。若活塞慢慢地落下,说明活塞与缸套间隙配合的很好;若落不下,则间隙过紧;若落下太快,则表明间隙过大。
3
.活塞环边隙与环槽的选配与检查
将活塞环装入环槽内,能在环槽内自由转动,能沉入环槽底部,并且其边隙在0.10~0.15mm之间,如果超过则边隙过大。
4
.活塞环端面间隙的检查
将各道活塞环分次平放在离缸套上端40mm处,用厚薄规塞入端面间隙进行测定,测得各环间隙是否符合该机说明书要求的尺寸。
5
.活塞销与连杆衬套的选配
将活塞销和衬套洗净擦干,在各自工作面上涂一层清洁的机油,然后用右手
握住靠近连杆小端处,再用左手把活塞销端正地放进衬套内,靠右手大拇指的力量把活塞销徐徐推进衬套内为宜。如果推进太紧太费力,则需要校刮衬套;如果推进太松,就必须重新选配,加大活塞销或者更换衬套。
6
.连杆轴瓦与连杆轴颈的选配
在轴瓦工作面上校刮,小点(俗称芝麻点)均匀度达到75%以上,将连杆螺栓拧紧扭力达到规定标准,在配合面涂有机油的情况下,稍用手推即可转动为宜。
二、组装及注意事项
1
.将活塞用水加热至100℃,并保持5min。
2
.将活塞销与连杆衬套面都涂上机油。
3
.左手用干抹布(多折几层)托住活塞,使销孔竖直,右手将销子平稳地插入销孔内,同时端正地转动一下销子,使它直立在销座孔内,然后用直径小于销内孔并带有端头(端头外径大于销子的内孔径)的螺栓插进销孔内,用手锤轻轻锤击螺栓的端头,使销子打进活塞销孔内,当销子推到活塞,一边座孔刚露出lmm时停止锤击。
4
.把连杆小头按安装方向插入活塞内腔,并把衬套对准露出来的销子端头,使它进到连杆衬套内,然后再轻轻地锤击销子,使它顺利通过衬套。必须注意:当销子每敲进3~5mm时要将连杆撬动几下.以防打偏咬住连杆。
5
.将活塞销卡簧(挡圈)装上。安装时,要把挡圈完全放进销孔凹槽中,并不得松动。
6
.安装活塞环时,应注意方向和顺序。如上海一50型拖拉机,第一道环装镀铬环,内倒角一面朝向活塞顶;第二、三道环倒角一面背向活塞顶,所有机型安装方法都必须按说明书要求安装。
GMT+8, 2026-11-4 05:04 , Processed in 0.211694 second(s), 23 queries .
