查看: 22824|回复: 49
[讨论] 大家来看看,这个焊接符号是什么意思?还有10是表示什么
 火... [复制链接]
发表于 2010-8-24 14:44:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-8-24 17:02:51 |Error| 显示全部楼层
不清楚,是上下都焊,焊缝高度10?
发表于 2010-8-25 09:05:10 |Error| 显示全部楼层
组合焊缝符号
     问题14:什么是组合焊缝符号?
答:一个焊接接头有时往往需要不止一种类型的焊缝。工程结构制造中,带坡口的焊缝常常与另一种焊缝(例如角焊缝)焊接在一起。当出现这种情况时,人们能见到参考线两边都有焊缝符号,如图9所示。
    问题15:为什么使用多组参考线?如何看懂这些参考线?
 楼主| 发表于 2010-8-25 11:16:29 |Error| 显示全部楼层
回复 3# ppanfeng
恩,谢谢。我还是不知道那个10是指什么,是指高度还是段数,还是焊缝尺寸?
发表于 2010-8-25 12:09:43 |Error| 显示全部楼层
貌似3楼是对的
发表于 2010-8-25 17:09:49 |Error| 显示全部楼层
楼主所示的标注不规范:
1.一般坡口焊接基本都只标注坡口角度;
2.反面清根后一般标注的焊缝余高或焊脚尺寸
发表于 2010-9-2 22:54:17 |Error| 显示全部楼层
国家标准没有这样的标注。
 楼主| 发表于 2010-9-3 09:03:54 |Error| 显示全部楼层
回复 7# sunnyoldman
    这是美国人标的,我就是书上找不到这种标注才问的!
发表于 2010-9-3 16:43:34 |Error| 显示全部楼层
10应该是焊高
发表于 2010-9-6 14:08:06 |Error| 显示全部楼层
国家标准中无此标注方式。
发表于 2010-9-7 21:21:52 |Error| 显示全部楼层
10应该是焊缝高度,然后一边是坡口加角焊,另一边是是角焊缝
发表于 2010-9-8 17:58:12 |Error| 显示全部楼层
10貌似是焊缝高度
发表于 2010-9-10 21:21:43 |Error| 显示全部楼层
学习中,好多东西都要学
发表于 2010-9-11 09:21:04 |Error| 显示全部楼层
可以肯定地告诉你,10代表焊角高度是10.
发表于 2010-9-16 20:25:44 |Error| 显示全部楼层
从图示看这个焊接符号标法有误按美标,首先单边V型坡口应在实线下方,其次坡口反面无角焊缝(图与标识不统一)
GMT+8, 2026-11-1 19:46 , Processed in 0.312619 second(s), 32 queries .
