查看: 1067|回复: 7
[讨论] 电脑怎么才能让他的速度不满呢
发表于 2010-8-23 23:25:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-8-24 08:21:12 |Error| 显示全部楼层
最好找个懂点的朋友,来帮你搞下
自己在旁边看看问问,不建议你自己弄
发表于 2010-8-24 08:52:26 |Error| 显示全部楼层
新买的电脑开始还挺快的,用一段时间就慢 这个正常
解决办法
1)用360安全卫士 中的清理垃圾 与清理痕迹 选择 清理下
2)桌面图标不要太多 有些人喜欢把工作的WORD什么都放桌面 一方面 电脑启动速度慢 另外不安全 电脑系统坏咯 C盘容易出错 而桌面就是C盘的 C盘放系统或安装软件为好
3)一个星期杀次毒 经常网上转 难免进病毒与木马 影响电脑运行速度
4)360 高级工具 开机启动项管理 一键自动化优化下
5)我建议你安装免费套餐 360安全卫士 360杀毒 360保险箱 360浏览器 安全点 也免费 效果验证不错
6)安装电脑系统好 应用软件好后 安装一键还原 哪天系统感觉实在慢 上面都解决不了 就还原下最初样子 不过系统补丁就要从新装咯
再如果慢咯 解决不了 那么只有重装系统 现在系统有GHOST版本 全自动安装的 一个系统也就15分钟安装好咯 这个是最没办法的办法
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
mashashou + 6 感谢相助
发表于 2010-8-24 15:44:24 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-24 16:05:38 |Error| 显示全部楼层
电脑刚买回来,装的应用程序较少,所以相对来说比较快。随着使用时间的加长,装的应用软件越来越多,系统空间也就变得越来越少,再者,一些软件的常驻进程及服务也会消耗部分速度,所以,速度慢是正常的。
    要想保证应用软件的正常使用而又不影响电脑速度,在硬件条件不变的情况下,无非有两种方法,一种是减少系统资源被占用,也就是清空系统盘的垃圾文件。其二,就是结束冗余的进程及服务项,将那些鸡肋进程/服务甚至是恶劣意进程/服务全部咔嚓掉。至于具体操作,与经验有关,一般像我这样稍微懂点电脑的人就可以处理了,恕不详述。
    一般来说,做到以上两点,电脑速度不会慢到哪里去。
    以上是个人心得,如有不对,请指正。如有好的方法和见解,还望不吝赐教!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
mashashou + 6 感谢相助
发表于 2010-8-24 19:14:51 |Error| 显示全部楼层
我是经常用360清理的。另外就是大一点的内存。全部软件安装完毕后,清理干净系统。就是用软件备份,优势需要恢复系统的时候跟快搞好,不用重装
发表于 2010-8-24 19:52:08 |Error| 显示全部楼层
支持5楼,收益非浅。
发表于 2010-8-24 21:23:16 |Error| 显示全部楼层
经常清理插件 和 系统垃圾  用360 或者 垃圾清理软件都可以的
GMT+8, 2026-11-1 18:45 , Processed in 0.248412 second(s), 26 queries .
