查看: 993|回复: 2
[求助] 求助 轴上零件的安装与设计问题
发表于 2010-8-23 15:55:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个轴 一端是花键的 装在带有内花键槽的马达上,轴上安装有一个小链轮,小链轮内径为50,现提问有两个问题需大家帮助解答。
一是我的链轮的定位问题,我采用一端轴肩,另一端是用圆螺母定位好呢 还是用轴端挡圈呢?
二是我的小链轮的宽度如何确定,小链轮的键槽、键、轴上的键槽如何设计。 传递扭矩为300NM,我按键的设计步骤来做总觉得键取得太大,从而使链轮宽度太大,(我想让链轮宽度在20左右,没见过这么大的直径太宽的链轮)该怎么办呢?
发表于 2010-8-24 09:27:28 |Error| 显示全部楼层
请楼主看一下机械设计手册链传动部分,那上面说得很细,包括链轮的工作图等。你的那根轴直接和电机相连,不知电机转速多少,链传动不适合太高速度的,当然高速链除外。说到链轮在轴上的定位,如果没有什么轴向力可以用轴端挡圈,我过去设计过链传动,没用过螺母。其实最简单蝗方法是用顶丝,在轴上加工出一道槽,用紧定螺钉对链轮进行轴向的固定。小链轮上的键按标准进行选择,按着其内径50查手册确定键的尺寸。
发表于 2010-8-26 22:39:42 |Error| 显示全部楼层
将图纸发到网上,大家给你提供参考意见。准备怎么用?
GMT+8, 2026-11-1 19:48 , Processed in 0.243797 second(s), 23 queries .
