查看: 2011|回复: 7
[求助] 求普车车R夹具!!!
发表于 2010-8-23 11:36:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
要求在普通车床上车圆弧,圆弧有大有小,要求夹具可以根据圆弧大小调节,可以放走刀车削。
发表于 2010-8-23 17:08:18 |Error| 显示全部楼层
回复 1# tzm100 我又做过车R20的工装,对程度要求0.1 ,楼上有兴趣吗?
发表于 2010-8-24 20:58:20 |Error| 显示全部楼层
可设计一个靠模车
 楼主| 发表于 2010-8-25 11:56:26 |Error| 显示全部楼层
回复 3# yyyy88zzzz
    靠模不现实,因为R有大有小!!
发表于 2010-8-25 16:18:28 |Error| 显示全部楼层
加装个数控控制拖板
发表于 2010-9-4 13:05:40 |Error| 显示全部楼层
直接上数控车
发表于 2010-9-4 15:06:09 |Error| 显示全部楼层
大多数都是靠经验的
发表于 2010-9-9 14:04:08 |Error| 显示全部楼层
把普通车床的刀架拆下装上一个回转的盘就可以手动车园,如果要走刀的话在园盘下装齿轮用丝杆传动
GMT+8, 2026-11-1 19:48 , Processed in 0.231072 second(s), 23 queries .
