查看: 13400|回复: 50
[求助] 求助,齿轮怎么固定在光轴上?
 火..   [复制链接]
发表于 2010-8-23 11:29:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有个问题请问一下大家,就是电机轴上面装一个齿轮,电机的轴是没有键的,就是一根光的轴,而且电机的轴是不能加工的,大家帮我想一想这个齿轮怎么加工才能固定在这个轴上,齿轮在上面需要高速运转。
发表于 2010-8-23 11:59:57 |Error| 显示全部楼层
你可以参考一下附图的同步带轮,把齿轮做成夹持型的固定在光轴上。
发表于 2010-8-23 12:02:39 |Error| 显示全部楼层
很简单呀,用涨套连接不就可以了?
发表于 2010-8-23 12:07:52 |Error| 显示全部楼层
也可以做成胀套式的,如附图同步带轮。
 楼主| 发表于 2010-8-23 13:04:09 |Error| 显示全部楼层
这种可以适合转速很快的吗,约每分钟3000转
 楼主| 发表于 2010-8-23 13:10:53 |Error| 显示全部楼层
选用哪种涨套最合适?
发表于 2010-8-23 13:20:49 |Error| 显示全部楼层
齿轮怎么固定在光轴上 你真的想怎么不可以 电机是可以定作的 自己把用什么电机 打算轴怎么样子 去电机厂定作就是 不过你出张轴的尺寸 我这里搅拌电机都是这样的
发表于 2010-8-23 13:22:36 |Error| 显示全部楼层
    王子不愧是王子,王子有权有势呀,呵呵
 楼主| 发表于 2010-8-23 13:37:12 |Error| 显示全部楼层
都说轴是不能变的,轴要是可以变,我还用问大家呀
发表于 2010-8-23 13:37:26 |Error| 显示全部楼层
回复 5# dxj168
3000RPN没问题的。
发表于 2010-8-23 13:52:09 |Error| 显示全部楼层
那可能只有 涨套连接 咯 不过传动扭距满足不就不清楚咯
 楼主| 发表于 2010-8-23 13:55:18 |Error| 显示全部楼层
用涨套连接会不会打滑呀
发表于 2010-8-23 14:00:57 |Error| 显示全部楼层
打滑的话 应该是超过涨套额定扭距咯 你可以查查 购买满足最大扭距条件前提就好咯
发表于 2010-8-23 14:29:47 |Error| 显示全部楼层
最简单的方法就是打三个螺纹孔成120度均布
三个螺丝应该能夹死齿轮的
发表于 2010-8-23 15:42:14 |Error| 显示全部楼层
回复 14# 吴文斌
这种方法简单是简单,但不可靠。首先是这种结构能传递的扭矩有限。其次是在高速旋转时螺丝会松动。最后是用螺丝顶紧会对光轴造成伤害,如果齿轮要时常拆下来维修的话,是很难拆下来的,拆下来后又很难安装。
GMT+8, 2026-11-1 19:48 , Processed in 0.317975 second(s), 31 queries .
