查看: 2744|回复: 10
[求助] 怎么回事(电机问题)?
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-23 06:22:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近厂里碰到一台电机。。。1.5KW额定电流3.4A,但是运行时电流为4.5A-5.0A,且运行电流三相不平衡,有一相电是偏大。测其三相电压分别为408,408,408,且三相电阻全是一相,绝缘也无问题,真不知道到底是那出了问题?(注:电机是刚从厂家买回来的,还未维修过)
发表于 2010-8-25 11:10:37 |Error| 显示全部楼层
三相电流普遍大,是不是电机选型小了?过负荷
至于电流不平衡,若三相直流电阻一致,电压也平衡,那就是电缆或接头的缘故,好好查查应该能查出来
发表于 2010-8-25 11:28:10 |Error| 显示全部楼层
1、电机质量有问题,例如气隙过大导致电流大。气隙不均匀导致电流不平衡
2、电机容量小,导致过载
3、如果电源三相电压平衡,电机直流电阻平衡,电流不平衡很可能是电缆或接头的缘故
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2010-8-31 21:09:01 |Error| 显示全部楼层
如果负载没问题,那就是买到假货了,绕组线圈匝数不够。
发表于 2010-9-8 21:15:11 |Error| 显示全部楼层
查一下空载电流
发表于 2010-11-19 16:39:30 |Error| 显示全部楼层
其中一个绕组存在以下几种问题:
1)匝间短路,造成相电流偏大;
2)绕组对地电阻小于0.5兆;
3)绕组匝数量与其它不对称,造成运行不平衡;
发表于 2010-11-25 23:06:50 |Error| 显示全部楼层
实际电流超出额定电流那么多,电机肯定发热明显吧?很符合超载运行的情况……电流不平衡,同意楼上说的,仔细查查线路、接头部位……
发表于 2010-11-26 10:40:27 |Error| 显示全部楼层
可能是某一相接线端子处松动(或接触不良)造成电阻偏大引起一相电流大。需查明后解决以绝后患。
发表于 2012-8-5 14:55:37 |Error| 显示全部楼层
电动机处于过载运行状态,尤其是起动时,电动机定、转子电流增大发热。时间略长,极易出现绕组电流不平衡现象。
发表于 2012-9-11 17:28:49 |Error| 显示全部楼层
我前几天用的ABB电机也曾出现过这个问题,电压基本一致,电流不平行,最后查出来是从接线柱到电机绕组线的接头松动了,拿钳子一压问题就解决了。
发表于 2012-10-7 15:12:08 |Error| 显示全部楼层
应该不是新电机,检查接线盒线缆
GMT+8, 2026-11-1 18:44 , Processed in 0.254650 second(s), 25 queries .
