查看: 2361|回复: 9
[讨论] 关于淋雨线的试验时间
发表于 2010-8-22 10:43:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
近期在某厂家做淋雨线方案时,参照GBT12480-1990要求,淋浴时间要保持15分钟,但受条件限制,厂家提出是否可以用提高喷嘴喷射压力的情况下,减少喷淋时间?如果可以的话,喷嘴喷射压力和时间上有没有一个大概的关系?
  望各位高人赐教。谢谢!
发表于 2010-9-1 14:51:04 |Error| 显示全部楼层
这个好像是看淋雨量的,记得在一个厂子里是1.5公斤-2公斤的水压,淋雨5分钟,可以找找他们的标准
发表于 2010-9-4 10:30:15 |Error| 显示全部楼层
没有那个整车厂能够满意15分钟这样的生产节拍的,试想按7米的车位间距,生产节拍为2.3min/台(年产双班10万台),那么你的生产线要做到46m长,还要加上吹干区什么的,你这生产线要有多长啊。我所在的公司是通过加大雨量来缩短时间的,记得看过东风、江淮的检测线,也都基本上是按照这个思路来做的
 楼主| 发表于 2010-9-7 11:31:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上蓝友的提示,我是不是可以这样理解:在我设计的淋雨时间内,完成国标规定时间内喷嘴喷出的流量即可?
发表于 2010-11-3 13:59:11 |Error| 显示全部楼层
回复 4# lgy99
    这要看你设计的时间时多长呀?你设计的时间太短,应该是不行的,明显已经不符合国家标准的要求了嘛,我们是通过缩短喷淋时间,增大喷嘴流量来解决的,具体要达到怎样的要求,这要请教检测线认证方面的专家了
发表于 2012-11-10 21:45:37 |Error| 显示全部楼层
基本上是靠增大压力和流量解决的,
发表于 2012-11-28 20:11:20 |Error| 显示全部楼层
当然可以  我以前做的宝雅淋雨室 因为产能问题    他好像最快5分钟就出来一台了
发表于 2013-6-28 09:58:07 |Error| 显示全部楼层
可以是间歇式的
发表于 2014-4-26 17:48:32 |Error| 显示全部楼层
增加压力和流量也会出很多问题,很多车是满足不了要求,要漏的
发表于 2014-5-16 21:36:56 |Error| 显示全部楼层
加大淋雨量,汽车厂会找你i麻烦的
GMT+8, 2026-11-2 00:54 , Processed in 0.219276 second(s), 22 queries .
