- 177
- 30
- 2009-5-8
办公桌开料工序质检作业指导书
1.0目的
及时消除过程中影响产品质量的因素,防止不合格品流入下道工序,同时避免原材料及工时的浪费.
2.0范围
电子锯 推手锯 开料制品
3.0品质检验
3.1检验工具:卷尺、角度尺;
3.2检验方法:工具测量、目视;
3.3作业员必须做首件自检,并将结果记录“生产命令单”;
3.4品检员的品质检验结果记录于《制程检验报表》。
4.0工序质量要求
4.1每批开料时,要作首件检查,对照图纸验证开料先材、规格、尺寸是否一致,所开料切面是否平直、光滑并与板面成直角,有无黑边、爆边现象。木皮板的木纹走向根据板件位置是否与设计要求相符。
4.1.1开出净料尺寸长≤1.2米时,公差控制范围+0.5mm;长1.2米时公差控制在+1mm,对角线误差≤1mm;
4.1.2板面是否有明显划伤、暗花;
4.1.3加工时,每批板中每次按105E抽样计划表进行抽样检查,并符合首件要求;
4.1.4开骨架料长度误差允许为±1mm,两端截锯时必须保持直角;
4.1.5开出的人造板材锯口平整、无破边、崩口,板面无划伤;
4.1.6开出的实木料、骨架料等必须做到无心材、无严重爆裂、腐朽、汽泡、松散、虫蛀及破烂现象;
4.1.7该批完成后,按105E抽样计划表对以上进行检查。
4.2检查记录及处理
4.2.1首件检查结果记录在《工件流转卡上》;
4.2.2加工巡检结果记录在《制程检验报表》中;
4.2.3工件完工后,整批合格在《工件流转卡》上签名,并把结果记录在《制程检验报表》中,发现有不良率超标,再按105E抽样计划表进行抽样检查,如仍有不合格,则需求全检或返工处理,并把结果记录在《制程检验报表》中。 中国家具论坛 staples办公桌开料工序质检作业指导书 By sunyuanhang http://www.furniturebbs.com/viewthread.php?tid=92000&page=1&fromuid=249259#pid293457
附件
WI8029开料工序质检作业指导书.doc (42.5 KB)
2007-12-24 14:13, 下载次数: 19 , 阅读权限: 3 , 售价: F币 5 [记录] [购买]
WI8030钉装工序质检作业指导书.doc (41 KB)
2007-12-24 14:13, 下载次数: 13 , 阅读权限: 3 , 售价: F币 5 [记录] [购买]
WI8031封边工序质检作业指导书.doc (42 KB)
2007-12-24 14:13, 下载次数: 28 , 阅读权限: 3 , 售价: F币 5 [记录] [购买]
WI8032冷压工序质检作业指导书.doc (41.5 KB)
2007-12-24 14:13, 下载次数: 14 , 阅读权限: 3 , 售价: F币 5 [记录] [购买]
WI8033锣机工序质检作业指导书.doc (42.5 KB)
2007-12-24 14:13, 下载次数: 16 , 阅读权限: 3 , 售价: F币 5 [记录] [购买]
WI8034排钻工序质检作业指导书.doc (42.5 KB)
CW-169办公桌成品验货标准.doc (43 KB)
2007-12-24 14:13, 下载次数: 14 , 阅读权限: 5 , 售价: F币 8 [记录] [购买] |
