查看: 4356|回复: 12
[文章] 联轴器选用指南
 荐  火   [复制链接]
发表于 2010-8-22 08:56:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
联轴器选用指南
一、选用联轴器时应考虑的因素:
  1、从动力机的机械特性上:其机械特性对整个传动系统有一定影响,所以应选取相应的动力机系数Kw,选择适合于该系统的最佳联轴器。动力机类别是选择联轴器品种的基本因素。动力机的功率是确定联轴器规格大小的主要依据之一,与联轴器的计算转矩成正比。
  2、载荷类别:联轴器的承载能力是与其结构和材料的不同而有区别。工作载荷的冲击、振动、正反转、制动、启动频繁等原因形成不同类型的载荷。
  3、联轴器的许用转速应首先考虑联轴器的材料。一般高速工况应选用高精度膜片联轴器和高精度齿式联轴器。
  4、联轴器所联两轴相对位移是由于各种误差使轴受载而产生的变形而形成相对位移。
  5、联轴器的传动精度;
  6、联轴器的尺寸、安装与维护,联轴器的外形尺寸,即最大径向和轴向尺寸,应在机器设备允许的安装空间以内。尽量选择装拆方便,不用维护或维护方便,更换易损件时不用移动两轴,对中调整容易的联轴器。
  7、联轴器的工作环境。
二、联轴器的选用:
根据机械的特性要求,如传递转矩的大小、刚度要求、振动、冲击、工况条件、传动精度 等诸多因素来确定合适的类型。
1、各类联轴器的特性:
1)、刚性联轴器:
  A、 作用和功能:
  结构简单、体积小,成本低,只适用两轴线许用相对位移量小的条件。可起联结作用,但只能传递运动和转矩,不具备其他功能。
  B、本公司曾经生产:
  ●凸缘联轴器(YL型、YLD型)
2)、无弹性元件挠性联轴器:
  A、特性:
  不仅能传递运动和转矩,而且具有不同程度的轴向、径向、角向偏移补偿功能。噪音大、需要润滑、补偿角向大,所以只适应于重型、低速传动。其中十字万向联轴器已取代旧式铜滑块式、球笼式联轴器。
  B、本公司生产:
  ●鼓形齿式联轴器(GⅠCL型、GⅡCL型、GCLD型、NGCL型、NGCLZ型、CL型齿式、CLZ型齿式)
  ●十字轴式万向联轴器(SWP型、SWC型、SWZ型)
  ●滚子链联轴器(GL型)
3)、非金属弹性元件挠性联轴器:
  其材料主要是橡胶,工程塑料(尼龙)
  A、特点:具有较高的阻尼减振特性,消震能力强具有结构多样及良好的绝缘性能耐油性、耐热性差,负荷性能不稳定在运转中无需润滑,维护简便
  B、功能与特性:
  传递转矩和运动,有不同程度减振、缓冲作用和较的轴向、径向、角向补偿性能,改善传动系统工作性能。成本低,使用面广,但不能适应于有腐蚀的工况条件。
  C、本公司生产:
  ●弹性套柱销联轴器(LT型、LLT型)
  ●弹性柱销联轴器(HL型、HLL型)
  ●梅花形弹性联轴器(ML型、MLZ型、MLS型)
  ●弹性柱销齿式联轴器(ZL型、ZLD型、ZLL型)
  ●轮胎式联轴器(UL型)
4)、金属弹性元件挠性联轴器:(精密膜片弹性联轴器)精密弹性联轴器是以膜片、波纹管、连杆、金属卷簧等金属弹性元件组件作为弹性元件的一种挠性联轴器,它是由主动端通过螺栓把转矩和运动传到膜片等金属弹性元件组件上,然后又通过另外的螺栓把转矩和运动传到从动端的工作原理。金属弹性元件它具有:
  (1)传递精度高
  (2)膜片和波纹管等的弹性变形可以补偿两传动轴的径向、轴向和角度误差,同时具有吸振和缓冲作用。
  (3)不锈钢膜片具有很高的防酸、防腐、防锈作用,特别适宜于高温及腐蚀性较强的工作场所。
  (4)由于没有滑动部件,因此具有无需润滑、无噪音、无磨损、能量损失小等优点。
  基于上述优点,我公司在吸收德国和日本的先进经验基础上于1987年自行开发成功,1988年批量生产,1993年4月精密弹性膜片联轴器获实用新型专利证书,十五年来该产品作为主导产品已被国内主要机床,机械行业等近千家企业配套采用。
  A、产品的功能与特性:
  传递转矩和运动,具有减振、缓冲作用和补偿轴向、径向、角向误差,能改善传动系统的工作状况。适应于高温、有腐蚀的工况条件。并可应用于精密机械,以及操纵、控制机构和仪表设备。这类设备转矩很小,主要功能是传递运动,要求传动精度高,应具有较高的扭转刚度,一般采用金属弹性元件,以消除两半联轴器相对扭转引起角度传递的误差和滞后。因此,被广泛用于较大功率和较高转速的泵和风机、大功率内燃机具有冲击扭矩较大,负载变化剧烈的破碎机械以及精密传动机械、数据传输系统中,如数控机床、伺服传动系统、编码器等。也可用于有高温、高精度传动要求的专业机械设备,如纺织、造纸、印刷、包装机械等。
  B、本公司生产:
  ●膜片联轴器(DML型、SML型 )
  ●双锥套膜片联轴器(SZL型)
  ●蛇形弹簧联轴器(JS型、JSB型、JSS型、JSD型等)
  ●弹性管联轴器(TL型)
  ●波纹管联轴器(BL型)
  ●连杆式膜片弹性联轴器(GPL型、SPL型)<即JMⅠ、JMⅡ和JMⅠJ、JMⅡJ系列膜片弹性联轴器、标准号为JB/T 9147-1999>
  ●膜片弹性联轴器(SFC-S型、SFC-WP型)
  ●零背隙星形联轴器(XL型)
2、联轴器的轴孔和联接型式及尺寸:
发表于 2010-8-22 09:05:04 |Error| 显示全部楼层
看了这篇文章对我选购联轴器很有帮助,谢谢了
发表于 2010-8-29 10:13:56 |Error| 显示全部楼层
最好能用图文的方式
发表于 2010-8-30 13:10:25 |Error| 显示全部楼层
学习学习还是很有价值的
发表于 2010-9-2 11:25:30 |Error| 显示全部楼层
那么复杂啊,学习了,又有新的认识了
发表于 2010-9-2 11:42:40 |Error| 显示全部楼层
学到了不少东西,谢谢楼主!
发表于 2010-9-2 12:14:15 |Error| 显示全部楼层
今天又学习了很多知识,对我很有用,谢谢!
发表于 2010-9-18 10:39:46 |Error| 显示全部楼层
对于初学者的认识还是有帮助的,顶下
发表于 2010-9-18 17:39:29 |Error| 显示全部楼层
介绍的很详细,看了很有帮助
发表于 2010-9-23 18:52:09 |Error| 显示全部楼层
呵呵,我们马上要采购联轴器的,可以先学习一下,感谢
发表于 2010-9-23 18:53:26 |Error| 显示全部楼层
可以留下联系方式么?这样可以联系你呀
发表于 2010-9-23 21:21:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-11-27 15:21:30 |Error| 显示全部楼层
对于没有实际机械设计基础的人来说,这些东西确实有指导性的作用。
GMT+8, 2026-11-1 23:52 , Processed in 0.211828 second(s), 21 queries .
