查看: 936|回复: 2
[讨论] 讨论,结晶器铜管全弧式与带有直弧段的铜管区别
发表于 2010-8-21 19:35:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近定制结晶器铜管时,有人提出全弧、直弧段的铜管要求。个人理解,没有什么必要,就是上口一下200~300mm处是垂直段。在安装时,连铸机的说明是全弧连铸R8。只是在浇铸前中包车进行调整就可以了。感觉好像有些不妥。请各位帮助校正。谢谢参与!
发表于 2010-8-21 23:19:58 |Error| 显示全部楼层
从工艺角度讲,还是有区别的,8m弧连铸结晶器大约只有900mm,如果减去200~300mm,可想?
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
fcoo + 3 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2010-8-22 14:50:39 |Error| 显示全部楼层
后期我测了一次,是按照结晶器上口水平线到调直辊水平平行距离(垂直距离)8M,用水准仪测的。通常900mm的结晶器铜管有直弧段么?感谢指点。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
fcoo + 3 鼓励讨论
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.273716 second(s), 26 queries .
