查看: 15542|回复: 13
[求助] proe怎样才能把三维转二维再CAD????????????
发表于 2007-5-13 10:00:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位!
     请问怎么样才能把PROE三维的转二维再转入CAD里啊!
        谢谢啦!
发表于 2007-5-13 11:50:26 |Error| 显示全部楼层
首先把三维的转化成二维,在二维环境下用“另存为”以DWJ格式存,ok!
发表于 2007-5-22 10:45:15 |Error| 显示全部楼层
看来楼主没掌握破衣的精髓--数据库的唯一性,一般地说,3D转化成2D:工程图后不转成DWG,否则就有误导之嫌了
发表于 2007-5-22 23:51:19 |Error| 显示全部楼层
画出零件图,然后不关零件图视窗,点新建——绘图》》》
这样你画的零件图就成二维图了,然后保存为DXF的格式,用CAD打开就可以了。保存的时候再保存为DWG的格式就可以了。
发表于 2007-12-6 13:26:25 |Error| 显示全部楼层
工程图的制作去找一些资料好好看看,学学就会了
发表于 2009-6-11 09:42:49 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-11 11:27:22 |Error| 显示全部楼层
画出零件图,转化为工程图就可以了,转化的时候可以选择CAD版本
发表于 2009-6-13 08:47:55 |Error| 显示全部楼层
看看教程吧,简单的要死。
发表于 2009-6-29 11:57:36 |Error| 显示全部楼层
3365:看看教程吧,简单的要死。但怎样把层,字体,格式等转换到AOTUCAD中去啊,如何解决乱码的问题?
发表于 2009-7-14 15:33:50 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 renyueming2001 的帖子
写的不错,嘿嘿,学习了
发表于 2010-6-10 16:02:22 |Error| 显示全部楼层
学学,多谢楼主哦
发表于 2010-6-10 18:49:05 |Error| 显示全部楼层
建议将PRO-E的绘图文件保存为“DXF” 文件,这样比较稳妥(其实是一样的)。
图层这些据我所知只有在autocad里面从新设置。
Suggest to save  the drawing file into "DXF" type,  it seems stable (same indeed).
Layer must be reset in autocad software as far as my know.
发表于 2010-7-2 14:45:31 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-2 14:46:02 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 03:32 , Processed in 0.230855 second(s), 23 queries .
