查看: 1852|回复: 9
[求助] 锤式破碎机的轴销要往一边串位,是什么原因,怎么解决
发表于 2010-8-20 09:51:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我现在遇到的破碎机,都是4根轴销的,就是穿锤头的,两边是端盘上钻有孔,每个都是用两个M16的螺栓压板联结,可是都是打不到一万吨石灰石,就螺栓断掉,压板掉了,轴销往一边移动檫机壳,维修十分麻烦,有的机器是4根往一边移动,有的是两根往这边,两根往另一边,是几台机器,都是一个厂家的,没有具体的规律,请问是什么原因造成的
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
清水一木 + 6 鼓励讨论
发表于 2010-8-21 13:50:13 |Error| 显示全部楼层
锤头平衡没有做好,连扳强度不够
发表于 2010-10-5 14:49:36 |Error| 显示全部楼层
锤头在单根销上分布不均衡,一边多一边少。
发表于 2010-10-8 21:26:28 |Error| 显示全部楼层
改变销的紧固方式螺帽的比较好
发表于 2010-10-15 22:25:58 |Error| 显示全部楼层
没见过您说的这种结构
发表于 2013-11-23 15:33:07 |Error| 显示全部楼层
两端做个转子盘压板,用螺栓固定到端转子盘上,那样可以。
发表于 2014-1-4 16:01:26 |Error| 显示全部楼层
轴销会往一边偏移是正常的,你想机器在运转,锤头在高速旋转,肯定力很大而且稍有不均衡就会产生偏移。关键它这个厂家设计的端板压紧不合理。端板压盖可以铸成耐磨件,压板上做成沉孔,用高强度螺栓连接,这样就不会出现这种问题了。
发表于 2014-1-5 20:03:38 |Error| 显示全部楼层
我觉的楼上说的很有道理!
GMT+8, 2026-11-1 04:46 , Processed in 0.238762 second(s), 25 queries .
