查看: 2081|回复: 19
[求助] 悬赏,关于双重锤重量的计算
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-19 22:48:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
见图纸,有1.6米运送原煤用皮带机,部分参数在附件上,查阅很多关于重锤计算的公式及计算程序,都只关于单重锤的。
有哪位兄弟能帮忙验算下附件上计算说明书的真伪?双重锤如何计算?如果可以,支付宝30元可交易!~
3301为驱动,3312及3314位置为双重锤。
带式输送机计算书(带张力计算).rar
20.98 KB, 下载次数: 33
发表于 2010-8-20 13:19:28 |Error| 显示全部楼层
计算书在蓝天上有,还可以。我以为计算出单重锤后一分为二,做成两个重锤就可以了。
发表于 2010-8-21 08:50:49 |Error| 显示全部楼层
    没那么简单,通过力的分析我觉得如果两个重锤采用相同的质量,那双重锤都要采用用单重锤计算出的质量。
发表于 2010-8-21 12:17:45 |Error| 显示全部楼层
布置的听复杂的,我觉得还可以简单点
发表于 2010-8-21 17:51:59 |Error| 显示全部楼层
双重锤只能在空间有严格的要求不得已而为之,
不然一条机就要多出3个滚筒和相应的结构件,每个重锤的拉紧力都是一样的,
发表于 2010-8-23 11:29:13 |Error| 显示全部楼层
不同意三楼的观点,如果按三楼的说法,假设存在极端情况“装10组(或更多)重锤”,那皮带还受得了吗?
发表于 2010-8-23 11:41:14 |Error| 显示全部楼层
jcp98 发表于 2010-8-23 11:29
    支持楼主的观点,对于楼主所给输送机中双重锤拉紧的输送机我觉得是可以简化的考虑为单重锤来计算的~~~
发表于 2010-8-23 12:54:15 |Error| 显示全部楼层
受力和单的一样~~~没不得已不要用~~另外 这个皮带机布置可以简单点
 楼主| 发表于 2010-10-9 21:19:17 |Error| 显示全部楼层
由于采用移动式小车等装置,布置形式已定,整个布置的确比较复杂。
通过单重锤计算后,可计算出皮带的张力,按照这个方法计算的话,重锤×2,不知道这种方法可行否?
发表于 2010-10-9 21:58:48 |Error| 显示全部楼层
好复杂的皮带啊
发表于 2010-11-10 09:11:08 |Error| 显示全部楼层
双垂拉减小拉紧行程,也增加了一套重锤装置,算出垂拉滚筒所受拉力,再根据拉力给出每套拉紧拉紧装置重量,接近用一套拉紧装置计算所得重量X2。
发表于 2010-11-10 20:17:33 |Error| 显示全部楼层
5楼的观点是对的  多个重锤只是增加了行程而已 是空间不够且胶带不可更改的情况下使用  效果也不好
发表于 2010-11-11 09:08:22 |Error| 显示全部楼层
学习中,望有最终定论!!!
发表于 2010-11-11 12:20:35 |Error| 显示全部楼层
双重锤重量为单重锤两倍,将两个移动滚筒固定在同一个支架上。
发表于 2010-11-16 14:58:29 |Error| 显示全部楼层
我同意三楼的观点!但如果条件允许,还是尽量不要用双重锤!
GMT+8, 2026-11-1 23:28 , Processed in 0.279752 second(s), 31 queries .
