查看: 6131|回复: 10
[文章] 快速看懂国外机械图纸1
发表于 2007-5-12 16:31:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
快速看懂国外机械图纸
  自改革开放以来,我国引进了不少国外设备、图纸和其它技术资料,有不少发达国家的机械图样投影方法与我国所采用的投影方法不同。为了更好地学习发达国家的先进技术,故快速看懂国外机械图纸很有必要。
1 概述
  当今世界上,ISO国际标准规定,第一角和第三角投影同等有效。各国根据国情均有所侧重,其中俄罗斯、乌克兰、德国、罗马尼亚、捷克、斯洛伐克以及东欧等国均主要用第一角投影,而美国、日本、法国、英国、加拿大、瑞士、澳大利业、荷兰和墨西哥等国均主要用第三角投影。解放前我国也采用第三角投影,新中国成立后改用第一角投影。在引进的国外机械图样和科技书刊中经常会遇到第三角投影。 ISO国际标准规定了第一角和第三角的投影标记(图1和图2)。在标题栏中,画有标记符号,根据这些符号可识别图样画法,但有的图纸无投影标记。
图1 第一角画法标记符号
图2 第三角画法标记符号
2 第三角投影
  空间可由正平面V、水平面H、侧平面W将其划分成八个区域,分别为第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7、第8分角,如图3所示。
图3
2.1 将物体放在第一分角内投影称为第一角投影,又称E法——欧洲的方法。
2.2 将物体放在第三分角内投影称为第三角投影,又称为A法——美国的方法。
在GB4458.1-84中规定,我国采用第一角投影法。
  第三角投影是假想将物体放在透明的玻璃盒中,以玻璃盒的每个侧面作为投影面,按照人—面—物的位置作正投影而得到图形的方法,如图4、图5。
图4       图5
2.3 第三角投影中六个基本视图的位置
ISO国际标准规定,第三角投影中六个基本视图的位置如图6所示。
图6
  以上视图是将物体投影到一个封闭矩形(透明的)“投影箱”的各个投影面上而得到的。
  每个视图都可以理解为:当观察者的视线垂直与相应的投影面时,他所看到的物体的实际图像。
  前视图即观察者假想自己处于物体的前面,并逐点移动眼睛的位置,且视线始终垂直于一个假想的正立投影面(透明的)而得到的物体的正面投影,其它视图可按类似方法获得。
  读图者应当始终把视图看作是物体本身的一面。从前视图可看出物体的高度与宽度,以及物体顶面、底面、左侧面和右侧面的位置。顶视图显示物体的深度和宽度。
2.4 第三角投影的优点
(1)视图配置较好,便于识图
  视图之间直接反映了视向,便于看图,便于作图。左视图在左边,右视图在右边。而第一角投影有时要采用“向视图”来弥补表达不清楚的部位。
(2)易于想象物体的空间形状
  左视图和右视图向里,顶视图向下,这样易于想象物体的形状。
(3)便于绘制轴侧图
  易于想象物体的空间形状,对绘制轴侧图时想象物体形状有直接帮助。
(4)有利于表达零件细节
  相邻图就近配置,一般均不需另加标注,如图7。
图7
(5)尺寸及其它标注相对集中。
3一些主要国家图线宽度的比较(表1)
表1
线
国
宽
家
线型
中国
美国
日本
英国
粗实线
b(0.5~2)
0.032"
0.4~0.8
0.7
细实线
B/3(0.17~0.66)
0.016"
0.3以下
0.3
 楼主| 发表于 2007-5-12 16:34:23 |Error| 显示全部楼层
快速看懂国外机械图纸2
4几个国家机械图样标准简介
4.1 美国标准(ANSI)
  美国只规定用第三角画法(偶而在建筑图及结构图上也用第一角投影,但必须指明)。
  视图布置形式有两种,第一种与ISO国际标准相同,如图6。第二种如图8。
图8
  美国标准中尺寸标注法:美国图样中的尺寸很少以mm为单位,一般采用英寸(1英寸=25.4mm),原来采用分数形式表示多少英寸,如9/16英寸等,1966年以后改为十进制,写成小数形式。数值小于1时小数点前不写0,数字推荐水平书写。公差尺寸的上、下偏差,要注意与基本尺寸保持相同的小数位数,如或 ,尺寸在6英尺以上应注出英尺英寸符号,如“12′7″。
(1)直径、半径、球形代号
  ①视图明确反映为圆形时,不注直径代号DIA(diameter)或D,如图9;只有一个非圆视图时,尺寸数字后加注直径代号DIA或D,如图10。
图9
图10
  ②半径尺寸数字后不加注半径代号R(radius),当半径尺寸标注在不反映半径和圆弧实形的视图中,要求半径尺寸数字后加注代号TRUER (TRUE RADIUS)(真实的R)。球形代号在尺寸数字后加注代号SPHER DIA(球直径)或SPHERR(SPHER RADIUS)(球半径)。
(2)弦长(CHORD)、弧长(ARC)注法如图11所示。
图11
(3)倒角CHAM(CHAMBER)如图12所示。
图12
(4)沉孔如图13。
图13
(5)键槽如图14。
图14
(6)螺纹标记如图15。
图15
4.2 日本标准(JIS)
  图样表示方法与美国接近,一般使用第三角投影画法,原则上同一张图纸不得混用第一角、第三角画法,必要时两种画法可局部地混合使用,但必须用箭头示出另一种画法的投影方向。
日本标准中尺寸标注法:
  (1)直径、半径、正方形、球形代号
  图中有直径、半径、正方形或球面直径、半径时,在尺寸数字前加注“φ”、“R”、“□”,当图形明确时,可省去φ、R、□。
  (2)倒角
  一般与我国相同,对45°倒角,可用字母“C”表示,如图16所示,C2相当于2×45°,C3相当于3×45°。
图16
  (3)板厚未画出时,可加注字母“t”,如图16中的t10,相当于我国的δ=10。
  (4)用“P”表示铆钉孔间距,如:P=100,P=98(表示孔间距为100或98)。
  (5)孔的尺寸数字后可表示其它内容
  ①盲孔,如图17。关于加工方法的说明通常标注在尺寸数字之后,如深サ(表示深度)、キソ(表示钻孔)等。
  ②螺纹画法与我国相近,其标注形式如图18所示。
图17
发表于 2007-6-8 15:07:43 |Error| 显示全部楼层
谢谢
我们单位哦于很多外文图纸
收益非浅!!!!!!1111
发表于 2007-8-1 14:14:34 |Error| 显示全部楼层
很好,学习先进技术知识!!!!!!!!!!!! 谢谢!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-8-2 08:56:57 |Error| 显示全部楼层
好,又学到了一些,什么时间实践一下
发表于 2007-8-2 19:47:49 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,又增长了不少知识
发表于 2007-8-4 08:49:36 |Error| 显示全部楼层
很好,了解国外技术知识
发表于 2007-8-4 21:56:57 |Error| 显示全部楼层
是我的网速慢吗?我看不到图
发表于 2007-8-6 16:47:33 |Error| 显示全部楼层
看不到图!!不过还是很有收获,楼主辛苦
发表于 2008-1-3 00:00:52 |Error| 显示全部楼层
尽量转化,谢谢分享。
发表于 2009-7-9 15:35:45 |Error| 显示全部楼层
如何才能看致到图呢?
GMT+8, 2026-11-4 05:31 , Processed in 0.202089 second(s), 22 queries .
