查看: 6883|回复: 10
[求助] solidworks打开装配体后怎么样把所有零件和装配体一起另存?
发表于 2010-8-19 14:35:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks打开装配体后怎么样把所有零件和装配体一起另存?不要把所有零件都打开一个个地另存,有没有快速的方法?
发表于 2010-8-19 16:07:18 |Error| 显示全部楼层
你直接把文件复制到别的地方去,然后打开装配体再查找一下零件,就可以了
发表于 2010-8-20 11:10:03 |Error| 显示全部楼层
假如你只是想把部分零件另存,二楼的方法是最简单的方法。
假如你是想把所有零件和装配体一起另存,最简单的方法是整个文件夹复制过去,然后改个名字就行。
发表于 2010-8-20 13:37:48 |Error| 显示全部楼层
工具栏上的文件下有一个打包命令,通过它可以实现你的想法,试试看,希望对你有帮助。
发表于 2010-8-25 11:07:47 |Error| 显示全部楼层
4楼的方法好,
发表于 2010-8-27 11:10:46 |Error| 显示全部楼层
打包时总有丢文件的现象,不知如何解决??
发表于 2010-8-27 15:01:05 |Error| 显示全部楼层
4楼正解,我通常都是这样做的,因为在建模过程中有的件可能没用上,这时候就分不清哪个是装配体中用到的,通过打包可以把没用的剔除。
发表于 2010-8-29 19:27:44 |Error| 显示全部楼层
我是2009 中文版的
在檔案下拉中有個隨身攜帶。
发表于 2010-9-2 17:48:25 |Error| 显示全部楼层
回复 8# momi.liao
你说的是什么地方的
发表于 2010-9-4 13:46:57 |Error| 显示全部楼层
这个方法不错,又学了一招
发表于 2011-12-19 10:13:42 |Error| 显示全部楼层
“工具栏上的文件下有一个打包命令,通过它可以实现你的想法”
这是个好办法,试过效果非常好
谢谢了
GMT+8, 2026-11-1 19:36 , Processed in 0.239617 second(s), 22 queries .
