查看: 8631|回复: 9
[已解决] 关于把cad中的绘图复制到word的问题
发表于 2007-5-12 14:56:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
新手:急!我在cad中画图,可以把绘图复制到word横向页面,并且占满整页。但是复制cad绘图到word纵向页面时,图形占word页面太小。求高手指点谢谢!
发表于 2007-5-12 16:45:36 |Error| 显示全部楼层
可以用裁剪命令就OK了。想要多大就多大。
发表于 2007-5-15 12:43:16 |Error| 显示全部楼层
把要的 图全选中 然后按ctrl+c    然后放到要粘切的 地方 用ctrl +v就可以
拉
发表于 2007-5-15 16:10:46 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-5-15 19:29:02 |Error| 显示全部楼层
CAD中插入WORD
为了排版方便,你是否尝试过将AutoCAD中的图形插入到Word2000/XP中?如果你曾经遇到过下面这些问题的话,这些小技巧可能对你非常实用。
   一、简单问题简单处理
   1.插入Word后遭遇黑色背景
   如(图1)所示,插入Word后的AutoCAD图形倒是一切正常,但就是那黑色的大幅背景看起来不那么令人舒服,这是什么原因呢?原来这是因为AutoCAD中的默认显示属性设置有问题,设置使用黑色的背景是为了让用户在绘图时减少眼睛的疲劳,毕竟没有几个人吃得消连续几个小时盯住白色的屏幕哟!
  知道了问题的根源所在,解决的办法就简单多了,在AutoCAD R14的“Tools”菜单下点击“Preferences→Display”对话框(图2),再点击“Colors”按钮,然后在“AutoCAD Window Colors”中选择白色即可。
  再重新插入一次看看,在(图3)窗口中再也看不到那恼人的黑色背景了吧?
  2.插入Word中的图形空白部分太多
   虽然解决了黑色背景的问题,但图3中仍然存在图形四周的空白部分太多这个问题,如果在Word中进行修剪,技术难度比较大,产生问题的原因是因为Word会将AutoCAD中绘图区域全部显示出来,看来OLE(Object Link Embed,对象链接和嵌入)技术也有不足呀!
  该怎么解决呢?对于形状规则的图形,我们可以通过缩放的办法来处理,注意调整到使之完全充满整个作图区域即可;但对于形状不规则的扁平图形,就只能调整下面命令行的宽度来进行处理,细长的图形则可以先旋转90°,将它转变为扁平状后进行处理。
   3.图形的线宽太细
   如果我们将未设置线宽的AutoCAD图形直接插入到Word中,那么打印后图形中的线条会非常细,与周边的字体看起来很不协调,很多朋友就采取绘图时改用多义线的办法来处理,使用起来非常麻烦。下面来看看更好的办法!
   二、BetterWMF 软件轻松帮你忙
   虽然上面介绍的小技巧可以帮助朋友们解决AutoCAD图形插入Word后出现的一些问题,但如果每次在复制前都需要将黑色背景修改为白色背景,那也太麻烦了,另外修剪图形的空白边缘也不是一件简单的工作,至于线宽的设置就更是个大问题。不过笔者下面要介绍的这款小软件BetterWMF可以解决上面的所有问题。
  1.功能介绍
   首先,下载这款仅有348KB的软件,最新版本为4.0,下载后无须安装,解压后即可使用,但如果是未注册版本的话,只能免费使用30天。
   BetterWMF的功能主要是将AutoCAD中的图形拷贝到Word中,拷贝时会自动去除黑色的背景、自动修剪图形的空白边缘、自动修改颜色、自动转变为WMF格式,更可喜的是,用户还可以根据自己的需要对不同的线条设置不同的拷贝线宽,这样就不会出现Word中图形的线条太细的问题了。
   2.快速上手
   如图4所示,BetterWMF的界面并不复杂,只要弄清楚这里各个选项的含义,就可以得到满意的图形了。
  (1)Gerneral options:常规选项
   Remove AutoCAD background color:去除AutoCAD中的背景颜色
   Crop WMF picture to extent of entities:自动修剪图形的空白区域
   (2)Lines and text:线条和文字
   Make all black:这是一个复选框,勾选后可以将插入的图形中的全部线条和文字颜色调整为黑色,该功能在写作科技文章时特别实用。
   Width unmodified
AD中插入WORD
   一、简单问题简单处理
   1.插入Word后遭遇黑色背景
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
xtp + 5 感谢应助
发表于 2007-5-15 22:36:42 |Error| 显示全部楼层
最好不要直接粘贴,在工具栏插入对话框下选择对象选项,然后选择AutoCAD图形,这样插入的CAD图形清晰度高,至于图形大,只能在word下修剪了。
 楼主| 发表于 2007-5-16 15:49:24 |Error| 显示全部楼层
多谢指点 受益匪浅哈
发表于 2007-5-19 09:35:17 |Error| 显示全部楼层
谢谢,顶一下。
对我这个初学者很有用的。谢谢了!
发表于 2007-5-21 11:53:03 |Error| 显示全部楼层
学习了 ..........
发表于 2007-8-16 15:00:11 |Error| 显示全部楼层
实在不行就用QQ截图....
GMT+8, 2026-11-4 04:54 , Processed in 0.270817 second(s), 26 queries .
