查看: 2946|回复: 19
[讨论] 螺旋叶片材质
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-19 09:35:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家在螺旋输送机上用的螺旋叶片材质是什么?新手,期待中!
发表于 2010-8-19 09:57:36 |Error| 显示全部楼层
我用的都是厚度3~5mm的Q235板较多
+ V$ Q  |( e* E$ |" T) O5 e要看使用的场合的
发表于 2010-8-19 11:51:25 |Error| 显示全部楼层
普通钢板即可,厚度在3到5mm不等,根据不同的客户需求,可以选择不锈钢或耐磨钢板等
发表于 2010-8-25 08:38:43 |Error| 显示全部楼层
看使用的场合用
发表于 2010-8-31 15:30:15 |Error| 显示全部楼层
我们是5个后的
4 T, u" i: l9 R2 o. lQ235
发表于 2010-8-31 21:18:06 |Error| 显示全部楼层
看使用的场合用 ,化工产品也有用不锈钢的
发表于 2010-9-6 00:17:09 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-6 07:52:14 |Error| 显示全部楼层
我们用陶瓷耐磨的
发表于 2010-9-9 09:09:53 |Error| 显示全部楼层
应该根据输送物料的温度来决定,也有用309材料的叶片。
发表于 2010-9-9 15:01:38 |Error| 显示全部楼层
5个厚太薄了。
发表于 2010-9-10 10:14:16 |Error| 显示全部楼层
输送树脂砂用什么材料,还有8楼用陶瓷怎么做成螺旋形,强度够吗?
发表于 2010-9-16 14:17:07 |Error| 显示全部楼层
Q350加在易磨损部位用耐磨焊条焊3~5mm。
发表于 2011-5-23 11:10:10 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-5-23 11:31:55 |Error| 显示全部楼层
一般来讲跟你的螺旋管大小有关,小的一般3~5,大的一般5~10,没什么特殊的要求就用Q235,需要耐磨的一般用16Mn,需要耐腐蚀的就用不锈钢,物料性质不一样,不锈钢材质也不一样。
发表于 2011-9-7 08:29:21 |Error| 显示全部楼层
钢丸用65mn
GMT+8, 2026-11-1 12:06 , Processed in 0.243674 second(s), 23 queries .
