查看: 2312|回复: 9
[讨论] 多件夹具设计方法
发表于 2010-8-18 13:21:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称: 多件夹具设计方法
图号: A4
文件格式: DWG (AUTO CAD)
附件贴图: -
在这许多人对多件加工夹具设计感兴趣,据本人二十多年夹具设计经验来看,这是对一些板形件钻孔用得多。主要是抓住定位要点,就是看零件要用什么来定位。如能用内孔定位,则可用附图所示方法定位夹紧,这个夹具是底座和心轴组装固定在一起,安装零件时把多个零件内孔插入心轴,用心轴和底座平面定位,然后盖上钻模板,再用螺母旋进心轴顶部螺纹部分压紧。如果零件不能用内孔定位,但可用边定位,那就在夹具边上安装定位销,一般用二个定位销就行了,不过看实际吧。这种夹具简单实用,当然,要是量大夹紧可用快速夹紧手柄而不用螺母,这样夹紧就快速了,在这不多说,此只是介绍一种方法或说是思路吧。
发表于 2010-8-19 09:33:42 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主。
发表于 2010-8-20 16:20:29 |Error| 显示全部楼层
长见识了,以后设计夹具的时候可用得着撒
发表于 2010-8-20 20:09:01 |Error| 显示全部楼层
长见识了,以后设计夹具的时候可用得着撒
发表于 2010-8-22 16:39:03 |Error| 显示全部楼层
可以借鉴!
发表于 2010-8-22 19:57:06 |Error| 显示全部楼层
这种夹具加工的孔定位精度不是很高吧
发表于 2010-8-23 14:39:24 |Error| 显示全部楼层
这个夹具只适合于低精度零件或零件初加工时用
 楼主| 发表于 2010-8-31 15:52:01 |Error| 显示全部楼层
这种夹具精度能满足大多加工要求,主要在二方面体现,一就是孔间距精度,这主要体现在钻模板上,在钻模板上确定了孔距,所以孔间距精度(位置精度)主要由加工钻模板时确定。孔大小精度主要由钻套和加工时确定,同时加工用的钻头不合就不能再用。至于孔和中间定位孔间的位置精度,要注意控制定位轴和孔的配合。象我们厂用这种夹具一般能控制孔位置精度在0.02mm内
发表于 2010-9-2 11:45:01 |Error| 显示全部楼层
你们考虑快速安装拆卸问题了吗?
发表于 2010-9-2 18:36:26 |Error| 显示全部楼层
开口垫圈,呵呵
GMT+8, 2026-11-1 21:28 , Processed in 0.282073 second(s), 33 queries .
