查看: 1647|回复: 18
[求助] 看看这个皮带型号怎么理解
发表于 2010-8-17 18:11:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
看图纸发现这个皮带的滚筒型号,不知道怎么理解,哪位大侠说下
发表于 2010-8-17 19:32:53 |Error| 显示全部楼层
好像在TD75手册上有,翻翻看。
发表于 2010-8-17 20:25:26 |Error| 显示全部楼层
看图号象是衡阳的
发表于 2010-8-17 23:23:40 |Error| 显示全部楼层
第二条:8040应该是带宽800mm,直径400mm,TD3B2是TD75的图号
其他两条意思差不多
发表于 2010-8-18 08:39:52 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-18 08:59:11 |Error| 显示全部楼层
呵呵 学习了
这种问题大同小异
发表于 2010-8-18 09:38:51 |Error| 显示全部楼层
前一个:带宽800 直径500的75型传动滚筒 人字形铸胶 图号与75型不一致估计是厂家故意做的
后两个标准75型光面滚筒
发表于 2010-8-18 14:03:27 |Error| 显示全部楼层
TD75型的,手册上有的
 楼主| 发表于 2010-8-18 19:35:56 |Error| 显示全部楼层
第一个HTD是什么意思,同步带?可实际的不是同步带啊。
发表于 2010-8-18 20:23:12 |Error| 显示全部楼层
1、滚筒长度800,直径500,滚筒表面包胶,胶面形式人字形,后边是图号
2、滚筒长度800,直径400,滚筒为钢制,表面加工即可,后边是图号
3、滚筒长度800,直径320,滚筒为钢制,表面加工即可,后边是图号
发表于 2010-8-18 20:58:42 |Error| 显示全部楼层
1、滚筒长度800,直径500,滚筒表面包胶,胶面形式人字形,后边是图号应该是衡阳的
2、滚筒长度800,直径400,滚筒光面,后边是图号 TD75型
3、滚筒长度800,直径320,滚筒光面,后边是图号 TD75型
发表于 2010-8-19 00:43:45 |Error| 显示全部楼层
10,11楼:80表示带宽为800,滚筒长度为950,  其他理解正确.
发表于 2010-8-19 09:12:38 |Error| 显示全部楼层
12楼的,好像没有理解成长度950的吧,再说也没有这个数字啊?我的理解和11楼相同,难道你还有其他说法?
发表于 2010-8-19 10:39:49 |Error| 显示全部楼层
我没见过HTD这个图号TD3A43这个不就是75的图号嘛我觉得可能是厂家写错了
发表于 2010-8-19 11:47:21 |Error| 显示全部楼层
前面是滚筒的长度和直径,后面是图号
GMT+8, 2026-11-1 19:42 , Processed in 0.312084 second(s), 31 queries .
