查看: 1500|回复: 7
[已解决] 图形另存后再打开
发表于 2010-8-17 13:13:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是09版CAD,图形另存为04版后,再打开04版的为什么是只读属性?只有关了09版的才能打开编辑04版的,我想不关掉09版的就编辑另存图形,请问那位高手指点一下能有什么办法吗?
发表于 2010-8-17 14:13:27 |Error| 显示全部楼层
问题是你的09版cad文件在转换为04版时,cad中打开的文件就变成04版的了.你再打开04版的文件,必然会出现只读属性.所以只要一个文件不同时打开两次都是能编辑的.你所说的同时打开09与04版本的文件是可以的.
发表于 2010-8-17 14:22:04 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-17 16:17:08 |Error| 显示全部楼层
谢谢你的指点,我恍然大悟,
发表于 2010-8-18 07:59:41 |Error| 显示全部楼层
转DXF格式吧!我有点不信会不能编辑
发表于 2010-8-18 15:07:45 |Error| 显示全部楼层
在CAD软件中的工具—选项—打开与保存那项里设置一下都改成2004的就可以了。类似于下图,因为我用的是2002的,所以设置成2000版本。
 楼主| 发表于 2010-8-21 09:34:21 |Error| 显示全部楼层
我设置的是2004版的,如果09版的没关闭,另存的2004版就不能编辑,而09版如果关闭,另存的04版的就能编辑,
发表于 2010-8-23 09:31:21 |Error| 显示全部楼层
回复 7# 896570778
那有什么奇怪的,跟版本没关系,问题是你打开了一个文件,然后又打开一次,这后打开的肯定不能保存,因为打开时是只读的。
GMT+8, 2026-11-1 19:48 , Processed in 0.280035 second(s), 30 queries .
