查看: 11859|回复: 9
利用PROE的轨迹文件来恢复文件
发表于 2005-5-4 14:49:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<STRONG><FONT color=#ff6600 size=2>基本结构</FONT></STRONG>
< align=center><STRONG><FONT size=2><FONT color=#ff6600><IMG src="http://chec.com.cn/wl-poto/gd-3.jpg"><BR><BR><IMG src="http://chec.com.cn/wl-poto/gd-4.jpg"><BR></FONT></FONT></STRONG><FONT color=#003366>管带机截面结构形式<BR><BR><BR><IMG src="http://chec.com.cn/wl-poto/gd-5.jpg"> <BR><IMG src="http://chec.com.cn/wl-poto/gd-6.jpg"> <BR>管带机结构 </FONT></P>
< align=left><FONT color=#003366><B>1、管带机结构</B><BR><BR></FONT>  管带机的头部、尾部、受料点、卸料点、拉紧装置等位置在结构上与普通带式输送机基本相同。输送带在尾部过渡段受料后,逐渐将其卷成圆管状进行物料密闭输送,到头部过渡段再逐渐展开直至卸料。如上图所示: <BR><BR><FONT color=#003366><B>2、输送带</B><BR><BR></FONT>  设备采用管带式专用输送带。根据不同张力等条件的要求,输送带可采用尼龙织物芯层和钢绳芯带等形式,输送带规格的选择,要考虑输送带的最大张力值、输送距离、使用条件及安全系数。</P>
<><STRONG><FONT size=2><FONT color=#ff6600>三、性能特点<BR><BR></FONT></FONT></STRONG>1、可广泛应用于各种物料的连续输送;<BR><BR>2、输送物料被包围在圆状胶带内输送,因此,物料不会散落及飞扬;反之,物料也不会因刮风、下雨而受外部环境的影响。这样即避免了因物料的撒落而污染环境,也避免了外部环境对物料的污染;<BR><BR>3、胶带被六只托辊强制卷成圆管状,无;输送带跑偏的情况,管带机可实现立体螺旋状弯曲布置,一条管状带式输送机取代一个由多条普通胶带机组成的输送系统。可节省土建(转运站)、设备投资(减少驱动装置数量),并减少了故障点,及设备维护和运行费用; <BR><BR>4、管状带式输送机自带走廊和防止了雨水对物料的影响,因此,选用管状带式输送机后,可不再建栈桥,节省了栈桥费用;<BR><BR>5、输送带形成圆管状而增大了物料与胶带间的磨擦系数,故管状带式输送机的输送倾角可达30度,可减少了胶带机的输送长度,节省了空间位置和降低了设备成本,可实现大倾角(提升)输送;<BR><BR>6、管带机的上、下分支包裹形成圆管形,故可用下分支反向输送与上分支不同的物料(但要设置特殊的加料装置);<BR><BR>7、由于输送带形成管状,桁架宽度较相同输送量的普通带式输送机栈桥窄,减少占地和费用。<BR></P>
相关帖子
发表于 2005-5-5 08:13:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<FONT color=#000000 size=3>当我们每次运行PROE时,系统都会自支生成traio.txt.#的轨迹文件(其中#为累计版本),该文件会记录所有的鼠标点击、键盘输入及文件调入,一直到退出或中断为止。<BR>    既然这个轨迹文件把我们的操作都记录下来了,那么它有什么用吗?答案是肯定的。我们只需要把traio.txt.#重命名并去除#后缀,然后[功能]--&gt;[播放轨迹/培训文件],就可以重现此轨迹文件的记录。其实这并不是我们所需要的,我们是要用它来恢复文件,那么恢复文件的方法是:1.将轨迹文件重命名并去除#后缀;2.用记事本打开此文件,找到最后一个#DONE,然后把其后的所有内容删掉;3.最后在PROE中调用[功能]--&gt;[播放轨迹/培训文件],打开此文件,成功生成后保存即可。</FONT>
相关帖子
一阵风 该用户已被删除
发表于 2005-8-17 10:15:31 |Error| 显示全部楼层
w_z_wong 该用户已被删除
发表于 2005-11-9 09:59:06 |Error| 显示全部楼层
发表于 2005-11-17 09:25:34 |Error| 显示全部楼层
<>谢谢你上传技巧呀</P>
痴心绝对 该用户已被删除
发表于 2006-3-9 17:12:59 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-3-10 20:22:41 |Error| 显示全部楼层
<p>我搞了以后总是说</p><p>此处不允许版本号。</p><p>你的话能不能再说清楚点,不懂,</p><p>我十次就有九次搞不定,本来就没有一个搞定过,</p><p>DONE是什么,我都找不到你说的</p>
发表于 2006-3-12 10:57:30 |Error| 显示全部楼层
<p>问题还没解决就沉底了,不行</p><p>等管理员来解决</p>
发表于 2010-8-14 18:30:01 |Error| 显示全部楼层
二楼的 .用记事本打开此文件,找到最后一个#DONE, 就找不到,方法不行啊,
GMT+8, 2026-11-1 19:21 , Processed in 0.241764 second(s), 25 queries .
