查看: 1176|回复: 12
[求助] 求助,大家帮忙想下要实行这种目的需要设计什么样的机构可行?
发表于 2010-8-16 21:25:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
今天小弟接到这个设计任务,见图所示,图中通明部分的是玻璃,白色部分是双面胶,现在要设计一种机构,先要将双面胶紧贴玻璃侧面把它粘上去,然后再把双面胶撕掉,大家想想用什么机构可以实现这种要求?希望论坛的兄弟姐妹多多指教,提成你们的设计思路
1.rar
3.34 KB, 下载次数: 10
发表于 2010-8-17 07:35:08 |Error| 显示全部楼层
能說說你那玻璃的大體尺寸?
发表于 2010-8-17 10:34:21 |Error| 显示全部楼层
这个有点难度啊
发表于 2010-8-17 13:38:44 |Error| 显示全部楼层
什么呀,直接贴个图不行啊?不得下载。
发表于 2010-8-17 14:00:51 |Error| 显示全部楼层
帮你贴个图吧,省着蓝友不知道是什么东西。
楼主所说的动作要求,我想往上贴难度不大,如果楼主见到过木工机械中的封边机就能明白我的意思。关键是如何把外面的纸撕下来,因为有可能无法可靠的把外面的纸剥离开。
发表于 2010-8-17 19:35:54 |Error| 显示全部楼层
这个有点难度啊
发表于 2010-8-18 08:44:40 |Error| 显示全部楼层
这个还没见过,请高手解答
发表于 2010-10-11 12:52:35 |Error| 显示全部楼层
前面装滚轮胶粘纸,后面装滚轮拉起来
发表于 2010-10-11 20:14:30 |Error| 显示全部楼层
楼上说了 粘的难度不大,关键是往下拿胶带,我想可以用吸盘吸住吧往下拿吧。不过具体我没设计 不知道稳定性怎么样
发表于 2010-10-13 17:20:20 |Error| 显示全部楼层
1.能不能考虑 加热 脱胶,  这个要具体试验.
2.第一次先手动把胶带撕下 卷起来, 以后只是切断胶的部分,胶皮一直不断.
发表于 2010-10-15 09:45:55 |Error| 显示全部楼层
切胶也是个麻烦事
发表于 2010-10-16 15:21:42 |Error| 显示全部楼层
你装个滚轮,轮上带个卡子,装胶的时候先把一头撕开点,卡子夹住个头粘好了一拉滚轮不就把上面的纸撕下来了。
发表于 2010-10-20 17:28:25 |Error| 显示全部楼层
直接把双面胶但距离裁断,用吸盘贴上去,用优力胶压合,再用夹爪死掉
GMT+8, 2026-11-1 02:27 , Processed in 0.312779 second(s), 32 queries .
