查看: 508|回复: 0
[文章] 讲述煤矸石粉碎机的几个亮点
发表于 2010-8-16 18:34:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
煤矸石粉碎机是砖厂朋友们的一个好的帮手,为什么这样讲呢?因为煤矸石粉碎机不但可以粉碎干的原料,同时也可以粉碎湿的原料。而
且对于湿的原料的含水率没有任何要求。另外煤矸石粉碎机设计的是没有筛网与篦底,粉碎黏性比较大的物料也不会发生堵塞的。下雨天也可
以正常工作。
     煤矸石粉碎机粉碎原料的范围很是广泛:不但可以粉碎煤矸石,同时也可以粉碎页岩,炉渣,煤渣,矿渣,石灰石,建筑垃圾等等100多
种原料。
     用矸石、煤渣作砖厂用添加料、内燃料;用矸石、页岩生产标砖、空心砖已是符合国策、造福社会的重大举措。但这些物料的粉碎问题,
尤其是湿料的粉碎问题始终是困扰砖厂正常生产的一个难题。
   “巩义重型”经过长期考察,精心设计,大胆实践,成功研制生产出了能够轻松粉碎高湿煤矸石、页岩、煤渣等物料的实用新型专利产品—
—双级无筛底粉碎机。该产品突破了高湿物料粉碎的一大难关,近年来市场反应良好。
这里就为你讲述一下煤矸石粉碎机的几个亮点吧!
煤矸石粉碎机设计的是没有筛底与筛网的,粉碎物料的含水率没有任何的要求,另外可以粉碎高黏性的物料,不会发生堵塞。下雨天也可以正
常生产
煤矸石粉碎机采用双级转子粉碎,物料经过上级转子粉碎之后再经过第二级的粉碎,使之粉碎的物料细度更细,更均匀。出料粒度可以控制在
2mm以下。
煤矸石粉碎机独创双向调剂技术,当锤头磨损之后,衬板与锤头的间隙会变大,这时候出料的粒度会变大,那么就调整一下锤头的位置,使之
缩小间隙,保证了出料的粒度。这种技术的使用使一副锤头顶三幅锤头的使用。
煤矸石粉碎机装置的有平衡装置,这样机器运转更稳定,起到了省轴承,省高速轴的作用,同时节省电力20%,另外增强了锤头的力量,使产量
得到了提高。
煤矸石粉碎机改进传统的黄油嘴注油,采用集中注油方式,就算是不停机也可以实现注油。
煤矸石粉碎机采用液压启动机壳技术,一个人就可以轻松的开启机壳,维修与检查零部件方便快捷。 、
GMT+8, 2026-11-1 18:44 , Processed in 0.228730 second(s), 22 queries .
