查看: 3341|回复: 20
[已解决] CAD图案填充问题,求助
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-16 15:17:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中作图案填充,现拾取点的时候,我选择一个区域,但是其他的区域被选中了,(注意:选择的区域是一个绝对闭合区域),为什么会出现这种情况!但是有时在多次重试会有成功的时候,不知道这个是什么原因!请高人解答!谢谢
发表于 2010-8-16 15:54:08 |Error| 显示全部楼层
等待高人,个人觉得不会出现这种问题,毕竟是一个绝对闭合区域
 楼主| 发表于 2010-8-16 16:07:10 |Error| 显示全部楼层
不是一直出现这种问题,只是偶尔绘图时会出现,出现了问题头疼啊,将图形重画后,也只是可能不会出现问题,再说重画肯定太麻烦了
发表于 2010-8-17 11:29:07 |Error| 显示全部楼层
填充时不要把图像放的太大,试一试
 楼主| 发表于 2010-8-17 15:03:58 |Error| 显示全部楼层
回复 5# GJINMING
    谢谢你的帮助,这个方法试过的,有时行,但是大多数情况下也不行,遇到这种情况,弄个图案填充花很多时间,有确实没办法就只有选择对象,一条线一条线的选择,很麻烦
发表于 2010-8-17 15:12:40 |Error| 显示全部楼层
你把那些重合的线整合一下,估计你画的线有一部分是好几根线在一起,CAD计算的时候就会出现你说的情况
发表于 2010-8-17 15:44:37 |Error| 显示全部楼层
有时尺寸标注线也会被当做闭合线的一部分,因此也会出现超出点选范围的问题
发表于 2010-8-17 16:36:26 |Error| 显示全部楼层
可能软件装的有问题或你的图形中有重复的线条
发表于 2010-8-19 11:13:19 |Error| 显示全部楼层
填充前先输入RE命令,重生成后再进行填充,楼主可以试下。。。
发表于 2010-8-19 11:31:08 |Error| 显示全部楼层
肯定有断开的线,放大看看
发表于 2010-8-19 18:35:44 |Error| 显示全部楼层
把其它图层关了
发表于 2010-8-20 09:24:03 |Error| 显示全部楼层
绝对是画的线重覆叠加在选后,软件计算错误
发表于 2010-8-20 13:51:06 |Error| 显示全部楼层
我同意14楼的意见,不妨重新检查一下。
发表于 2010-8-20 15:37:55 |Error| 显示全部楼层
应该是线有重复的
发表于 2010-8-21 09:28:45 |Error| 显示全部楼层
CAD重装一次吧-----------------
GMT+8, 2026-11-1 19:45 , Processed in 0.257786 second(s), 22 queries .
