这个也是风机配套开关
本系列产品用于交流50HZ(或60HZ)、电压为380V或660vV、功率为11~315W的三相鼠笼型感应电动机作自耦减压起动、停止、正/反转控制。产品对电动机过载、短路等实施保护。 3 产品结构 3.1 本产品为柜式防护结构。由自耦变压器、空气开关,交流接触器、热断电器、电流时间转换器、中间继电器等元件组成。(详见随机电路图) 3.2 本产品可安装温度巡回显示仪(8~16点)。温度巡回显示仪供电电源为220V AC。 温度传感器为Pt100热电阻。 3.3本产品中自耦变压器有二个抽头:80%和65%。出厂时接在65%抽头上,用户有需要可自行改接到80%的抽头位置,也可在订货时说明需接的抽头位置。 4 安装和使用 4.1 本产品安装完成后,在使用前必须按电气原理图复核,接线是否有误。特别注意电动机与本柜的连线应经过电流互感器接到交流接触器KM1。接线无误后,再核对被控制的电动机实际容量与本产品所能控制的容量是否相符。严禁超负荷运行。 4.2 自动操作:合上空气开关,接通电源。将转换开关切换到“自动”,按“起动”按钮,起动灯亮,电动起动。经时间继电器自动转换(3~10秒)后自动切换到全压运行。此时起动灯灭,运行灯亮,电动运行。按“停止”按钮、电动机停止运转。
4.3 手动操作:合上空气开关,接通电源。将转换开关切换到“手动”位置,按“起动”按钮、电动机开始起动,起动灯亮,等电动机转速接近额定转速时(即电流表的指示降到电动机的1.5额定电流时)再按“运行”按钮,电动机进入全压运行,起动灯灭,运转灯亮。 4.4按“停止”按钮、电动机停止运转。 4.5 接线后电机转动方向如与启动柜标牌不符,应更换标牌或将输出动力线A、B、C任两相动力线相互更换。 |
