- 1004
- 90
- 2010-7-23
楼主 |
发表于 2010-8-19 10:11:08
|Error|
显示全部楼层
4.2 混合粉磨系统" ~- ~# C$ Q% Z: m
当采用辊压机混合粉磨系统时,其系统配置为:辊压机、斗提机、球磨机、高效选粉机。它与预粉磨系统的区别在于:从高效选粉机分离的粗粉,有一小部分返回到辊压机的喂料中,其作用可以使辊压机的喂料更加密实,提高其挤压效果。系统工艺原理如图3-5所示:
- J. i0 d1 a! ]1 a' Y/ l, v- n
" |- w3 `+ f3 c# w# H2 T% p6 N) F/ Y. |图3-5 混合粉磨系统, z7 A" e" k' {9 {- Y0 ?% l0 K/ x
混合粉磨系统的特点:流程较复杂,系统控制路程较远,调整缓慢,但辊压机担负了较多的粉磨任务,辊压机的物料循环量不能超过新喂料量的130%,系统节能幅度约30%,磨机产量可以提高70%左右。9 T/ E4 ~0 k4 ~7 q* r- \
混合粉磨系统设备布置难度较大,辊压机系统和球磨机系统两者交叉,在老厂改造中,对老系统的影响比较大,因而只适用于新建厂。混合粉磨系统在不增加打散分级机情况下,可以大幅度提高系统的产量,并有显著的节能效果。
- g4 T3 e; F, G. o. W" U& P* {4.3 联合粉磨系统7 s: e ]9 U3 ^: r" J
当采用联合粉磨系统时,其系统配置为:辊压机、斗提机、打散分级机、球磨机、高效选粉机。它与预粉磨系统的区别在于:通过辊压机的物料,经斗提机进入打散分级机,分离出的粗粉返回到辊压机的喂料中,小于一定粒度的细粉送人球磨系统。系统工艺原理如图3-6所示:2 [5 h a* q; P2 Z& m; p t; V
! t7 H% w/ ^: ]1 T- [5 \5 F
图3-6联合粉磨系统7 d4 K& Q3 T% R4 X' ~4 V! ^( a
联合粉磨系统的特点是:物料通过辊压机后,要经过打散分级机进行分级,粗颗粒返回辊压机再次挤压,细颗粒半成品入磨。因此,入磨的物料粒度更均匀,粉磨系统的效率更高;半成品的细度随最终成品的要求可以变更,辊压机就相应的担负了更多的粉磨任务。系统相对比较复杂,辊压机的物料循环量是新喂料量的200~300%,系统节能幅度约40%,磨机产量可以提高100%左右。 ; f# D& V, ^2 g5 B5 C' P
如某单位水泥粉磨系统带辊压机运行时,系统单位电耗31.1kWh/t,产量179t/h;辊压机维修时,球磨机系统单独运行,系统单位电耗42kW/t,产量90t/h。两者比较,后者单位电耗高10.9kWh/t,前者比后者节电约26%,产量提高了99%。不带辊压机时,系统能力降低很多,其原因是该磨机为单仓磨,当入磨颗粒较大时,其运行不是在最佳状态,能力不能充分的发挥。
/ B3 e+ t2 Q) e0 `联合粉磨系统能够充分发挥辊压机和球磨机两者各自的优势,工艺系统相对比较简单,无论是老厂改造还是新建厂,都应该是首选方案。
9 A8 I: J, f. f* j* G. M5 c4.4 部分终粉磨系统
* j6 J/ n- z6 s$ @& B; z当采用辊压机部分终粉磨系统时,其系统配置为:辊压机、斗提机、高效打散分级机、球磨机。通过辊压机的物料,经斗提机进入高效打散分级机,分离出成品和粗颗粒,粗颗粒一部分进入球磨机,另一部分返回辊压机入料,以改变其入料粒度组成。系统工艺原理如图3-7所示 |
