楼主: lgq121
[讨论] 篦冷机出口处熟料温度大概多少?
 火..   [复制链接]
发表于 2010-11-28 13:32:06 |Error| 显示全部楼层
在65+环境温度的很少,多数超过此温度,产量越高出料温度越高,最高可达200多度
发表于 2010-11-28 14:04:37 |Error| 显示全部楼层
一般都在150左右
发表于 2010-11-28 16:02:22 |Error| 显示全部楼层
环境温度+65度是理论数据,实际略高些正常。
发表于 2010-11-29 11:43:39 |Error| 显示全部楼层
出口的实际温度就是100℃左右。
发表于 2010-11-29 12:52:51 |Error| 显示全部楼层
一般环境温度+65
发表于 2011-1-1 11:52:24 |Error| 显示全部楼层
实际出料温度一般都在一百五十度左右
发表于 2011-1-1 12:27:57 |Error| 显示全部楼层
这个温度和熟料煅烧结粒情况及篦冷机的冷却效果有很大的关系,环境温度+65是冷却效果比较好的情况,一般会高于这个温度,但到180度也很少
发表于 2011-1-1 16:22:28 |Error| 显示全部楼层
环境温度+65,如果超产厉害的话,肯定不止。
发表于 2011-1-1 16:51:00 |Error| 显示全部楼层
各位所说的多少度是怎么测量的呢?有没有具体的方法?
发表于 2011-1-1 18:33:03 |Error| 显示全部楼层
温度不一定,都和工艺设备有关。
发表于 2011-7-19 17:23:40 |Error| 显示全部楼层
同意二楼意见。一般都在65度左右。
发表于 2011-7-19 19:16:48 |Error| 显示全部楼层
多数厂家达不到,视产能而定
发表于 2011-8-16 10:49:39 |Error| 显示全部楼层
实际物料温度可能要高,我们厂出料口有时能见红料
发表于 2011-8-16 10:58:12 |Error| 显示全部楼层
还得要看看实际的操作,篦冷机冷却效果等。
发表于 2011-8-16 13:14:20 |Error| 显示全部楼层
说明书都说环境温度+65,这只是理论,也许是怕超标后的责任划分,实际怎么也得150-200℃!
GMT+8, 2026-11-10 10:21 , Processed in 0.160915 second(s), 16 queries .
