查看: 1418|回复: 10
[求助] 减速机高速轴经常断
发表于 2010-8-15 09:22:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
减速机高速轴经常断掉,在圆锥底部,断口很平,请问是什么原因,哪位高人指点一下!
发表于 2010-8-15 13:38:54 |Error| 显示全部楼层
高速轴设计太细
发表于 2010-8-15 13:50:18 |Error| 显示全部楼层
疲劳强度不够
发表于 2010-8-16 09:57:20 |Error| 显示全部楼层
能给个输入端的基本参数和使用工况就好分析了
发表于 2010-8-16 10:02:46 |Error| 显示全部楼层
是不是输入功率远超过了它的额定输入功率
发表于 2010-8-16 14:48:16 |Error| 显示全部楼层
多大的功率、转速、轴径?材料?热处理?装配精度?
发表于 2010-8-18 11:45:42 |Error| 显示全部楼层
我们也断过,因为啃轨
发表于 2010-9-7 08:17:12 |Error| 显示全部楼层
高速轴断裂主要原因是:
1.过度圆角较小造成的应力集中,引起的断裂。许用加大过渡圆角。
2.轴的热处理工艺达不到要求。需要严格保证热处理工艺,或者更换较好材质的齿轮轴。
3.减速机的实际承载功率大于其许用承载功率。需要更换较好材料的齿轮轴,最好含Cr、Mo
发表于 2010-9-10 09:51:22 |Error| 显示全部楼层
我们也碰到类似情况,只不过我们是因为冲击引起的疲劳端裂
发表于 2010-9-10 17:13:19 |Error| 显示全部楼层
高速轴断裂主要原因是:
3.减速机的实际承载功率大于其许用承载功率。需要更换较好材料的齿轮轴或改造加粗轴颈!
4,冲击引起的疲劳端裂!将制动调松点会好的!
发表于 2010-9-10 20:10:07 |Error| 显示全部楼层
高速轴断裂主要原因有:
1、电机与减速机功率不匹配。
2、联轴器选型。如是耦合器弹性联轴器,设计时大扭矩在减速机这边。很容易断轴。
3、安装时的同心度。
GMT+8, 2026-10-30 21:34 , Processed in 0.231451 second(s), 22 queries .
