查看: 9703|回复: 10
[软件] AutoCAD Mechanical 2010下载
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-14 21:16:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
到官方网站地址,用qq旋风下载很快,我在网吧下3百多Kb每秒,只不过是试用版,我希望那位朋友能吧破解文件上传下[www,autodesk,com,cn为什么我不能发表url链接
 楼主| 发表于 2010-8-20 18:59:30 |Error| 显示全部楼层
破解了用起来感觉很好
发表于 2010-8-20 21:10:41 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-21 15:08:39 |Error| 显示全部楼层
xf-a2010-32bits.rar (74.62 KB, 下载次数: 44) [attach]51.Install Autodesk Mechanical
2.Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 .. or anything matching this template
3.Use as Product Key 206B1
4.Finish the installation & restart Autodesk Product
5.Choose to Activate
6.Once at the activation screen:
  start XFORCE Keygen 32bits version if you are installing a 32bits application and
  64bits if you are installing a 64bits application.
7.Click on Mem Patch (you should see succeeded)
8.Copy the request code into the keygen and press generate
9.Now copy the activation code back to the activation screen and click Next
  YOu have a fully registered autodesk product
NO LAME DLL PATCHING .....
NB:
1.If you want to install Max 32bits in a 64bits OS, you need to use
  the 32bits XFORCE keygen to activate your product
2.Make sure you are running the Keygen as administrator and with UAC off on Vista
  but you have to anyway to install Adesk products.46665[/attach]
xf-a2010-64bits.rar
75.6 KB, 下载次数: 33
发表于 2011-4-28 23:03:19 |Error| 显示全部楼层
回复 4# echo3658
    好像讲的很具体细致,不过看不懂,没办法,洋文没有学好
发表于 2011-9-16 19:15:23 |Error| 显示全部楼层
看不懂, 看不懂,
发表于 2011-9-26 08:08:56 |Error| 显示全部楼层
欣岚软件站有下载,而且是可以用迅雷下载的,32位的大小3.17G
发表于 2011-9-30 13:40:08 |Error| 显示全部楼层
没有流量
发表于 2011-10-1 22:05:14 |Error| 显示全部楼层
我下了,安了,也用了,但感觉没有2006的好用,AutoCAD Mechanical 2010里面没有国标标准件的图库。
发表于 2011-11-20 20:02:04 |Error| 显示全部楼层
2,采用串行666-69696969,667-98989898,400-45454545..或任何匹配此模板
3,采用为产品的主要206B1
4.Finish安装和重新启动Autodesk产品
5.Choose来激活
6.Once在激活屏幕:
  启动XFORCE注册机32位版本,如果你安装的是32位应用程序和
  64位,如果你安装的是64位应用程序。
7.Click纪念品补丁(你应该看到成功)
8.Copy到keygen和新闻界产生的请求代码
9.Now复制激活码激活屏幕单击“下一步”
  你有一个完全注册的Autodesk产品
NO的LAME DLL的补丁.....
注意:
如果您要安装在64位操作系统的最大32位,你需要使用
  32位XFORCE软件进行激活您的产品
2.Make确保你以管理员身份运行,在Vista的UAC关闭的注册机
  但你必须无论如何安装Adesk products.46665[/]
发表于 2012-4-10 22:28:21 |Error| 显示全部楼层
我倒是有,就是不知道怎么上传。。。。。
GMT+8, 2026-11-2 00:38 , Processed in 0.278012 second(s), 32 queries .
