查看: 2997|回复: 12
[求助] 电动车冲电器
 火   [复制链接]
发表于 2010-8-14 06:20:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电动车冲电过程中一直冲电(红灯亮,绿电不亮,已冲电足够的时间)为什么?我们厂里好多人都有这种现象
发表于 2010-8-14 09:09:09 |Error| 显示全部楼层
问厂家吧,我的也这样,换了一个充电器也不行。估计电池有问题了。
发表于 2010-9-9 13:44:00 |Error| 显示全部楼层
电池中缺电解液,补充蒸馏水试一下。
发表于 2010-9-23 23:42:45 |Error| 显示全部楼层
电池老化,更换
发表于 2010-9-25 19:00:19 |Error| 显示全部楼层
也许是电池没有用了,或老化了需更换!!!!!!!!
发表于 2010-10-20 13:22:42 |Error| 显示全部楼层
更换电池试一下!
发表于 2010-10-20 19:14:35 |Error| 显示全部楼层
产品不好哦!!
发表于 2010-10-20 21:36:58 |Error| 显示全部楼层
回复 1# yanjian7788
一般充电时间需8到12小时左右若还是充电状态则说明电池坏了充不进了。
发表于 2010-11-19 15:50:38 |Error| 显示全部楼层
充电器里的稳压IC坏了,换一个才几块钱。
发表于 2010-11-20 16:06:46 |Error| 显示全部楼层
可能是电池问题
发表于 2010-11-26 15:27:26 |Error| 显示全部楼层
电池内的一个感应开关坏了
发表于 2010-11-27 22:03:34 |Error| 显示全部楼层
个人认为一般不是充电器的问题,电池出问题的几率高些
发表于 2011-4-30 15:46:01 |Error| 显示全部楼层
换一个充电器试试,如果还是这样就是电瓶的问题
GMT+8, 2026-11-1 03:39 , Processed in 0.221564 second(s), 23 queries .
