查看: 3102|回复: 22
[已解决] 字体是乱码,如何解决
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-13 15:50:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
hao.JPG 这个是清晰的字体
buhao.JPG 这个是在我电脑上打开后显示的
这两幅图都是同一个字,但是怎么显示的乱码都不一样啊
我已经安装的CAD字库大全了,显示还是这样。
怎么办啊
发表于 2010-8-13 18:53:15 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-13 18:58:21 |Error| 显示全部楼层
安装相应的字体啊。肯定是字体的原因
发表于 2010-8-13 19:54:15 |Error| 显示全部楼层
恩 从你的字库中 换个字体 试试好了 就是字库的问题
发表于 2010-8-16 08:43:27 |Error| 显示全部楼层
打开“标注样式管理器”--修改--字体重新换个设置,一直到能显示为止。
发表于 2010-8-16 08:51:36 |Error| 显示全部楼层
你用“分解”功能试试,应该可以。
发表于 2010-8-16 09:08:06 |Error| 显示全部楼层
字体选gbc的!
发表于 2010-8-16 09:19:43 |Error| 显示全部楼层
选的字体不一样吧,你换个字体试试。
发表于 2010-8-16 10:01:13 |Error| 显示全部楼层
你下载的字体大全恐怕还是不太全吧?!
发表于 2010-8-16 14:41:02 |Error| 显示全部楼层
看来这种是打开的时候,不同设置的电脑默认的打开字体不一样,出现乱码的无法更正的情况可能就是字体加密了,从源地拷贝到任何电脑上都会出现乱码的
发表于 2010-8-16 15:25:08 |Error| 显示全部楼层
你的字体库和做张图的原字体库不一样,三种解决方法
1。把他的字体库考到你的CAD目录下。
2.下载CAD字库解压后放到你的目录下
3.替换为GBIG字体,正常都可用只是格式变了
发表于 2010-8-17 16:01:56 |Error| 显示全部楼层
试试,将文字本身的样式修改一下。
发表于 2010-8-18 11:03:53 |Error| 显示全部楼层
安装相应的字体
发表于 2010-8-18 11:55:42 |Error| 显示全部楼层
    同意楼主的观点,肯定是字体出错了
发表于 2010-8-18 15:32:06 |Error| 显示全部楼层
打开时选择字库出错
GMT+8, 2026-11-1 21:28 , Processed in 0.268932 second(s), 32 queries .
