查看: 13184|回复: 22
[求助] 载重量为20吨的RGV小车
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-13 10:05:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我司的某一项目需要两套载重量为20吨的RGV小车,
1、结构:车体平台面铺设传输用辊筒,车轮采用钢制轮毂外面包覆高强度聚氨酯,车体采用型钢焊接,保证具备足够的承载能力和抗冲击强度。
2、运载货物规格:长1200mm×宽1000mm×1440mm(含托盘高度),重量1100KG。成品托盘运行方向为1000mm宽度。
3、装载要求:单车运载16托货物,双排放置形式。
4、运行速度 :18-30m/min。
5、操作方式:全自动往返运行
6、体导航:前进 、后退。  辊筒工作:接受货物,送出货物。
7、作电源:AC220V   50HZ,配置进口HAWKER铅酸电池,采用在线自动快速充电模式,充放电时间比可以达到1:8-10,利
   闲时间进行充电。
8、全装置:
a、 声光警示;
b、 防撞保险杠;
c、 紧急停止;
d、 安全防护网;
e、 远程感应雷达
9、行时间:24小时连续往返运输
哪位高手能不能提供点资料,或者说这种方案可信的可行性如何?
相关帖子
发表于 2010-8-13 12:18:40 |Error| 显示全部楼层
论坛里有AGV高手,期待。。。
载重20T东西轮子用聚氨酯好像顶不住吧,即使是高强度的
 楼主| 发表于 2010-8-16 13:52:13 |Error| 显示全部楼层
回复 2# wwwmos
这个是RGV ,车子总长我自己估算在十米左右,所以强度应该是不是问题!
发表于 2010-8-21 22:43:17 |Error| 显示全部楼层
4、运行速度 :18-30m/min。
5、操作方式:全自动往返运行
   闲时间进行充电。
8、全装置:
a、 声光警示;
b、 防撞保险杠;
c、 紧急停止;
d、 安全防护网;
e、 远程感应雷达
9、行时间:24小时连续往返运输
平面直线往复是可以的, 但是要具体分析工作时的工位数和环境。
如有意向请与盐城龙威机电涂装设备沟通,
参与人数 2蓝币 -16 收起 理由
du_zi313 -4 灌水
liuxingwei998 -12 灌水
发表于 2010-8-24 10:57:05 |Error| 显示全部楼层
长见识啦,学习中,谢谢楼主分享
发表于 2010-8-25 10:43:34 |Error| 显示全部楼层
還好吧,是重一點但是RGV(應該是有軌道的),所以建議你以起重機設計規範作設計參考.這樣規格在起重機是小的.但是為何需要用機上電池供電?您是用於塗裝廠是否有防爆考慮?應該考慮用牽引方式比較好.以前搞過一個隧道環片就是這樣作的.
发表于 2010-9-18 22:51:50 |Error| 显示全部楼层
先向楼主提几个问题:1、你指的RGV是用在什么场合,根据你提供的信息我觉得应该是仓储行业,因为有托盘!2、为什么要一次运送16个货物单元,双排放置形式?是为了满足节拍吗?为什么不能一次运一个单元而把RGV的速度提高到180m/min,这样可以每次运2个货物单元!实际上我已经在不了解你的整体规划的情况下给你做了一个方案!   有问题你及时联系:wangfeng@omhgroup.com  随时探讨!我们专业做仓储物流设备!
www.omhgroup.com.cn
发表于 2010-9-19 07:58:42 |Error| 显示全部楼层
不懂这个,不过以前下载几张图纸,不知道是不是,需要的自己下载 25吨平车滚轮架.rar (38.42 KB, 下载次数: 113)
发表于 2010-9-19 07:59:15 |Error| 显示全部楼层
30T低压轨道平车.rar (59.29 KB, 下载次数: 135)
 楼主| 发表于 2010-9-19 21:29:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位,NND,这个我做了很久最后被毙了,生意实在是越来越难做了!再次感谢,费心了!
发表于 2010-9-20 11:09:17 |Error| 显示全部楼层
听说昆船在做这么大荷载的AGV,没有核实过。
发表于 2010-9-21 08:37:25 |Error| 显示全部楼层
使用RGV承载不是问题,可采用钢轮。
若要使用AGV难度要大的多。楼主提出的要求中使用铅酸电池要求达到充放电比为1:8这是绝对不可能的。我们通常说的充放电比是指:AGV在使用率为80%左右时(20%是停车等待时间)充电时间和使用时间的比值,对于这样的载荷,估计AGV满载运行时的电流大约在20-40A(48V系统),这样算来,一小时消耗的电量大约为35Ah左右,要达到1:8的充电,那就是在8min左右补充35Ah的电量,如果充电效率为80%,那么充电电刘会在300A,而一般的铅酸电池的充电电流应该是0.1C-0.2C,大家可以算出要配备的电池容量了。可能么??所以,不能选用铅酸电池。可以考虑超级大电容或镉镍电池。
前几年,国外出现了承载100吨左右的AGV(柴油机+液压驱动),韩国用16个驱动轮作出了承载150吨的AGV。由于驱动功率等问题,昆船目前还无法做到承载10吨以上的AGV,最近实施的一个项目是在洛阳一拖的,可承载4吨。昆船是有意研发大承载(60T)的AGV系统(室外运行,差分GPS导航,速度5m/s),但投资十分巨大,在国外这样的AGV大概是500万(50万欧元)左右一台,虽然国家愿意立项资助,但资助的比例顶多是20%,企业投入更多。这样的大系统没有90%以上的把握,是无法实施的。
发表于 2010-12-19 22:29:22 |Error| 显示全部楼层
正在学习中 谢谢各位分享 辛苦了
发表于 2011-1-5 14:53:41 |Error| 显示全部楼层
长见识了!我们所接触的AGV都是轻型的
 楼主| 发表于 2011-1-5 15:18:55 |Error| 显示全部楼层
回复 12# yahooya
这个项目是蒙牛包头工厂提出的,要求也是其招标文件规定的,最后还是被PASS了,成本太高,他们还没那么可以烧钱!
GMT+8, 2026-11-1 00:26 , Processed in 0.324828 second(s), 33 queries .
