楼主: qld1979
[求助] 知道电机功率如何选择SEW减速机?
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-27 14:31:55 |Error| 显示全部楼层
简单,按要求的功率乘以2.5-3的安全系数来选减速机的许可功率就ok了.记住硬齿面减速机输入轴都很小,一般采用直联,并且联轴器不能太重,安装精度有点要求.
发表于 2010-11-27 21:10:40 |Error| 显示全部楼层
R代表斜齿轮减速机 , 没错!
F代表法兰连接 ,没错!
60是规格,可以这么理解,SEW中国十年内应该没有60的型号,现在最新的型号是67,77,87,97,107.....以此类推。
SDT90S8/2代表电机型号,代表2,8极电机
BMG是电机热保护装置手动释放装置  ,这个错了,是制动器的表示方式。
Z应该是带防雨罩或是其它什么的!,这个也错了是高惯量风扇。
发表于 2011-2-13 17:22:55 |Error| 显示全部楼层
Gear5.0是什么软件.我在网上找不到.
发表于 2011-2-20 16:08:20 |Error| 显示全部楼层
我这个计算是SEW厂家教我的,首先你先确定选平行的还是垂直的,完了之后看速比
60*v/3.14*d=n  其中v速度  d滚筒直径
i=速比n1/n         一般我选的n1是1500  带进去算出i
驱动功率  p  双*1.8   单*1.5    最后按图册就可以选出来了
发表于 2011-2-20 20:09:29 |Error| 显示全部楼层
我用SEW减速器有15年的历史了,确定了电动机功率、转速和减速器速比,还是根据样本自己选吧。让他们的技术支持来选,机座号可能会大一档。
发表于 2011-2-20 22:33:01 |Error| 显示全部楼层
如果一定要自己选,知道速比后,选择sew系数为2左右的,看看前面的n转数算出精确转数,最后就是看看减速机的热功率是否大于自己的计算功率 ,若不够要加风冷,
发表于 2011-2-20 22:47:35 |Error| 显示全部楼层
SEW公司的产品不能与FLENDER公司相比,在国内也是事实,SEW公司的产品选型按电机功率的1.50左右取值,不管轴功率的多少,这本身也是一个浪费,比较保险。这一点比不上FLEMDER,大功率的减速机我们一般不用SEW,当然售后服务都比较牛,我想说的是,90KW以下电机所选 用的减速机用国产的比较好一点,大功率的减速机用老外,这是优势,不能一刀切
发表于 2012-6-19 16:01:31 |Error| 显示全部楼层
算出轴功率x1.3 就是减速器的计算功率,要选的功率比这大 然后再查减速器的样本。
GMT+8, 2026-11-11 09:47 , Processed in 0.164855 second(s), 16 queries .
