查看: 2784|回复: 13
[求助] 直线振动筛激振器润滑周期是多长?
发表于 2010-8-12 05:08:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我单位振动筛大概每天运转21小时,现场粉尘较大。
这种情况下激振器多久要加一次油?另外多久需要进行彻底清理一次?
发表于 2010-8-13 20:12:25 |Error| 显示全部楼层
振动筛激振器每4个小时至少打一次油,千万不能断油,否则轴承容易抱死。
发表于 2010-8-13 22:16:34 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 虾球
要看一下振动筛的激振器是甘油润滑还是稀油润滑,如果是甘油润滑,加油要频一些,约7-10加油一次,如果是稀油润滑,约40-60天加油一次,半年以上清洗一次
发表于 2010-8-13 22:17:48 |Error| 显示全部楼层
甘油是7-10天加一次
 楼主| 发表于 2010-8-15 12:03:58 |Error| 显示全部楼层
一个说4小时,一个说7-10天,差太多了吧。
 楼主| 发表于 2010-8-15 12:06:54 |Error| 显示全部楼层
我们这用3#锂脂基润滑油。
发表于 2010-8-15 15:01:39 |Error| 显示全部楼层
分两种情况:(1)        润滑脂润滑 如果工作条件允许尽可能选择润滑脂润滑因为这种润滑方式使得激振器整体布置设计相对简单尤其是密封一般情况可用ZL-3锂基润滑脂轴承座经常润滑但每此润滑脂用量应相对较少根据工作经验每工作50小时润滑一次以每天工作小时为例可一周注油一次注油量为轴承与外壳空间的1/3-2/3为宜。由于振动筛轴承速度总是很高轴承两侧的轴承座空间决不能填入油脂以免工作油脂的摩擦引起发热
(2)        润滑油润滑 当受油温或速度限制不能使用润滑脂而改用润滑油时此时油谷润滑是最简单的方法建议采用HJ-50机油并且机油内加入防腐剂和防起泡剂润滑油六个月更换一次注油量以油面稍低于最下方液动体的中心线。
发表于 2010-8-24 14:44:52 |Error| 显示全部楼层
支持楼上的。
发表于 2010-8-25 07:39:30 |Error| 显示全部楼层
支持楼上的。
发表于 2010-10-22 15:06:41 |Error| 显示全部楼层
支持楼上的。
发表于 2010-12-11 09:00:13 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,咱也学到了
发表于 2011-9-18 08:53:24 |Error| 显示全部楼层
机油润滑固然好,就是漏油难解决,头疼啊。
发表于 2011-9-23 10:06:04 |Error| 显示全部楼层
好经验,值得学习! 谢谢
发表于 2011-9-27 21:20:14 |Error| 显示全部楼层
运转的时候加不符合安全规程,静止的时候加不如何确定三分之一和三分之二,新油不出心里没底,不知道到底加多少了,新油出来了,油腔加满了。冬天最头疼,长时间不用,油粘度太大,运转不开,加热后容易出现密封变坏,油变质,然后轴承卡死,
GMT+8, 2026-11-2 01:32 , Processed in 0.210479 second(s), 22 queries .
