楼主: 临朐谭
[讨论] 振动筛
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-14 22:33:27 |Error| 显示全部楼层
既然是求助的就应该贴个图让大家看看你的图啊,你这样我们还要花钱下你的图,心里会不平衡的啊,呵呵,但是我还是要讲一下自己的见解,我认同15楼的说法
发表于 2010-8-15 11:47:48 |Error| 显示全部楼层
10°是最小的角度了,一般是先10°,再15°,20°,三次筛分
发表于 2010-8-26 20:57:43 |Error| 显示全部楼层
回复 7# 泰哥
    cad是什么版本的, 为什么打不开
发表于 2010-8-27 08:46:35 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-27 14:21:42 |Error| 显示全部楼层
我用的是2008版的
发表于 2011-5-13 17:48:21 |Error| 显示全部楼层
电机装反来  转90度试试
发表于 2011-5-17 01:22:18 |Error| 显示全部楼层
电机安装有问题吧
发表于 2011-5-20 16:54:19 |Error| 显示全部楼层
15楼的分析的可能比较准确
发表于 2013-12-22 21:54:24 |Error| 显示全部楼层
处理量小了点  点是 透筛梁比以前好
发表于 2021-12-1 11:15:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
发表于 2022-1-20 11:49:25 |Error| 显示全部楼层
振动电机安装位置错误。
发表于 2022-1-20 16:23:58 |Error| 显示全部楼层
振动电机安装错误。
根据所示图纸,振动电机的重心,不在筛箱的重心上,激振力作用线没有通过筛箱的重心,且相差太大。粗略计算两者的重心,水平方向相差100mm,垂直方向相差70mm。如此大的偏差,导致筛箱绕振动电机的重心颠簸,筛箱振动不正常,物料无法前移,反而原地转圈,甚至后退。物料在筛面上各处的运动状态不一样。
改进办法,将振动电机重新安装即可。
此例说明,振动机械最基本的一条就是激振力作用线一定要通过箱体的重心,振动筛、给料机或其他振动设备都一样。
用CAXA电子图版画图,很容易找出图形的质心。找出设备的重心是设计振动设备必须要做的。
发表于 2022-1-21 14:48:41 |Error| 显示全部楼层
出现横振,1:确认电机角度是否一致,2、电机的旋转方向,3、电机的转速是否一致
发表于 2022-1-22 18:33:00 |Error| 显示全部楼层
不错不错,写的很是专业和全面,很有深度,学习下
发表于 2022-3-9 15:43:37 |Error| 显示全部楼层
还是角度的问题
GMT+8, 2026-11-2 02:17 , Processed in 0.229333 second(s), 25 queries .
