查看: 2833|回复: 8
[讨论] 唐氏螺纹防松方式
发表于 2010-8-11 09:24:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
目前,最先进和效果最好的防松方式是唐氏螺纹紧固件防松方式。
唐氏螺纹同时具有左旋和右旋螺纹的特点。它既可以和左旋螺纹配合,又可以和右旋螺纹配合。
联接时使用两种不同旋向的螺母。工作支承面上的螺母称为紧固螺母,非支承面上的螺母称为锁紧螺母。使用时先将紧固螺母预紧,再将锁紧螺母预紧。
在振动、冲击的情况下,紧固螺母会发生松动的趋势,但是,由于紧固螺母的松退方向是锁紧螺母的拧紧方向,锁紧螺母的拧紧恰恰阻止了紧固螺母的松退,导致紧固螺母无法松动。
唐氏螺纹紧固件利用螺纹自身矛盾,以松动制约松动,起到“以毒攻毒”的效果。它的发明标志着紧固件领域中的振松问题得到突破性的进展。
该方法已经被编入《机械设计手册》化工版,陈大先主编。
发表于 2010-8-12 14:04:33 |Error| 显示全部楼层
在右旋的螺纹上怎么拧上左旋的锁紧螺母啊?麻烦老兄给出个简图看看
发表于 2010-8-12 14:42:06 |Error| 显示全部楼层
我记得前两天帖子中有一篇网友传唐先生的说明的啊,怎么没了?我这是那天下的 现在补充下 希望大家共同学习进步 唐氏螺纹及其防松原理.pdf (126.13 KB, 下载次数: 39)
 楼主| 发表于 2010-8-17 21:35:12 |Error| 显示全部楼层
唐氏螺纹紧固件螺栓的外螺纹与普通螺纹不同,它即可以上左旋螺母,也可以上右旋螺母。
假设使用时,先装上右旋螺母,再装上左旋螺母。
在冲击和振动的情况下,松退力首先作用到右旋螺母上,右旋螺母松退方向是左旋,这与上面的左旋螺母的拧紧方向相同,因此右旋螺母退不出去。
这种防松螺纹是中国人自己发明的,由于左、右旋螺旋线相互交叉,因此是双旋向、变截面、非连续的螺纹。而普通螺纹是单旋向、等截面、连续的螺纹。
发表于 2010-8-18 11:11:58 |Error| 显示全部楼层
这种螺纹好是好,加工着是怎么加工出来的。
发表于 2010-8-18 13:25:28 |Error| 显示全部楼层
既然左旋锁紧螺母可以从右旋的螺纹线上拧上去,那这个锁紧螺母也可以从右旋的螺纹线上退出来啊,既然能够从右旋的螺纹线上退出来,那文中所说的锁紧功能怎么能实现呢?岂不是和两个右旋螺母放松一样了?
 楼主| 发表于 2010-8-19 10:28:54 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-19 11:08:39 |Error| 显示全部楼层
这种螺纹式怎么加工的呢?会不会有使用限制?
 楼主| 发表于 2010-8-20 11:27:51 |Error| 显示全部楼层
螺纹采用辗压加工方法,已经批量化生产了。使用限制是有的,只适合于螺栓场合,不适合于螺钉场合。
GMT+8, 2026-11-1 21:27 , Processed in 0.275057 second(s), 31 queries .
