查看: 5261|回复: 17
[讨论] QXT-240输送链条安装工程中的几处困惑
发表于 2007-5-10 22:56:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
     见几家公司安装驱动装置都比直线轨道要高,奥妙何在?
      从一楼输送到二楼,链条容易下坠,堆积在轨道内,容易卡链,该如何处理?
      在什么样的情况下采用双驱动?
发表于 2007-5-11 11:27:38 |Error| 显示全部楼层
链条张力不够,驱动力小,张紧力小,重新计算张力,合理布置驱动张紧
超张力运行时用双驱动同步,
发表于 2007-5-11 11:48:47 |Error| 显示全部楼层
学习中,谢谢,我想请问版主悬挂链积放如何实现的,原理如何
发表于 2007-5-11 13:03:08 |Error| 显示全部楼层
回复 #3 chy 的帖子
推式输送机,通过链条的推头与车组的推杆(升降爪)的脱开与啮合来实现车组的积放。
发表于 2007-5-11 18:19:41 |Error| 显示全部楼层
我现在也不清楚,想问下版主,驱动力,张紧力张力啊该用什么公式计算
我们的总工告诉我QXT-240链条只要转弯角度大于720度了,就用双驱动,这是他的经验值,
发表于 2007-5-11 19:34:27 |Error| 显示全部楼层
回复 #5 greenpopular 的帖子
没这么用过,我们一般通过计算张力来判断输送机运行状态是不是要双驱动同步!
计算方法你查一下输送机械设计手册,里面有详细的链条张力计算方法及公式
发表于 2007-5-11 21:30:59 |Error| 显示全部楼层
只听说过综合包角不超过1080度,没听说720度的是什么。
发表于 2007-5-12 09:28:05 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 链式输送 的帖子
版主讲的不规范,张力在线体上每一点都不同,如要计算采用逐点张力计算,我想楼主出现的问题应该是动力及张紧位置不对,动力应该尽可能装在高端,张紧装在低端,同时动力和张紧位置尽可能靠近,动力和张紧之间避免水平转弯和上坡,如因场地或工艺关系,没法样做到,就只能增加链条的初始张力,把张紧张力加大,如是重锤张紧加大重量 ,但该动力可驱动链条的长度要减小了,当链条进动力点超过链条许可张力时需加动力
参与人数 1蓝币 +5 魅力 +2 收起 理由
链式输送 + 5 + 2 挺透彻的,谢谢了
发表于 2009-4-14 14:06:12 |Error| 显示全部楼层
:lol :lol
发表于 2009-4-14 15:01:48 |Error| 显示全部楼层
讲的不错!!
发表于 2009-4-15 10:23:29 |Error| 显示全部楼层
学到了不少东西,
发表于 2009-4-25 11:18:12 |Error| 显示全部楼层
学到不少!
发表于 2009-10-17 14:52:32 |Error| 显示全部楼层
受力分析 用托链滚
发表于 2010-2-6 14:19:18 |Error| 显示全部楼层
是否选择双驱动只跟链条张力有关
[img]
  1. :handshake
复制代码
[/img]
发表于 2010-2-6 18:58:57 |Error| 显示全部楼层
理论长应该是这样。
但实际使用中有受许多因素影响。
GMT+8, 2026-11-1 13:00 , Processed in 0.270351 second(s), 25 queries .
