楼主: snakepro
[已解决] 柔性大门
发表于 2010-6-10 09:47:30 |Error| 显示全部楼层
能不能上传详细图纸   供大家学习
发表于 2010-7-26 15:49:41 |Error| 显示全部楼层
柔性大门的几个误区
  柔性大门在国内近五年制作,使用风起云涌。但由于没有专业设计,无论是用户、制作者对其理解有些偏颇,也就是对其认识有误区。
   柔性大门由于其结构的特殊性,通俗地说是大,跨度大、高、面积大;还有使用范围窄。主要用于造船业的喷砂、涂装间。使之在国内尚未形成相关标准。因此,对其理解是仁者见仁、智者见智。归纳起来有以下认识误区。
一、     对用户。
1.     认为除了使用功能满足之外,就是担心安全问题。问:“会不会掉下来?”因为国内柔性大门掉下来是有例子,在浙江蚂蚁岛、山东石岛,都有掉下来的案例。还有脱轨吹翻了的。
“掉下来“,那就是说钢丝绳断了。实际,从计算角度说,钢丝绳恰恰是最安全的组件,因为设计时都是设安全系数[N]>6,但照样因钢丝绳断而掉下来。这是操作问题、检查问题。操作不当,又不检查。钢丝绳在绳筒上绕乱了,被筒壳切断所致,而并非制作厂家选用小了钢丝绳。但制作厂家制作质量也是个问题,挂钩式会出现这种情况。
2.     用户提出面料、抗风架要承受八级风载能力,即65Kg/m2。这是把门看成了厂房的山墙了。柔性大门与山墙是有区别的,风载由面料通过水平框架、全部将载荷传到了两侧的垂直滑道上了。每平方米的载荷对面料与水平抗风架没有意义,只要面料选择合适,水平框架的挠度通过计算,就不存在问题,而要注意看受力的滑轮能否承受得起。一般钢滑道没问题,铝合金轨道就难说了。目前很多厂家用203滚动轴承,甚至用行李箱的脚轮,那是危险的。单个203轴承容许静负荷Q1=420Kg,去算一下就知道能用否,而用行李箱的脚轮,简直是笑话,但已经很普遍了。
3.     PVC面料
这种面料是高科技产品,用户对它用两种认识:一是认为既是高科技产品,加之大门制作厂家过分地吹嘘,就盲目信它的强度;另一种则把它看成“布“,怀疑能承受那么多的重量,行吗?其实这种面料是有技术指标的,尚且达到14项之多。其主要几项指标很重要:厚度、抗拉强度、撕裂强度、剥离强度。而就抗拉强度有2000N/5cm到4200N/5cm,价格从30元/m2~70元/m2。有国产、有进口、有外资。用户无法确定其重要指标,而大门生产厂家则定成本价时在这项组件上利润空间很大。
4、密封板的问题
用户会忽略这问题。柔性大门为什么有的面料容易损坏,指被水平抗风架夹坏,是因为没有密封板。正规的柔性大门上升过程中可以看到各层面料自动往外鼓。避免水平抗风架夹它。说明有上下密封板,一般是在上梁底部和底框架上部铺钢花纹板或者彩钢板,使门间形成“风箱”。如果上升时面料不外鼓,很可能没有设密封板。这涉及面料寿命,需注意。
5、          价格组成
目前柔性大门单价比较统一的是用每平方米的价格,总价是以门洞面积计算。如果是钢结构桁架,一般1000元/m2是比较合适的。铝合金要高出至少一倍的价格。
但目前行业内有恶性竞争低到500多元/m2。因为一般用户订购门仅一次,对价格组成是模糊的。规模较小的私营企业认为太贵,国营大企业则不在乎。生产厂家一般会列出一个材料表,除了起升机构、钢丝绳这类配件一般人都能了解价格,不会提高太多,余下来则是面料了、桁架。面料上面以讲,价格差很悬殊。钢结构桁架重量则是一个依据,多重,用户一算就知道成本,但很多生产厂家将分项重量扩大了,甚至成倍地扩。使你用户认为这门价格是合理的。用户不可能去计算重量,它拿不到抗风架与底桁架施工图纸,进行重量核实!
用户往往仅接触一次,等该项目完了,才真正了解其中的价格缺陷。
6、门架问题:
   所谓门架,指的是门的立柱与上横梁。一些用户误认为这部分包括在门价格之内。这是个误解。如果这部分包括在门价格之内,则生产厂家就没有利润了。门架用的材料是门体的一倍还多。所以订合同时要衡量,认为
不合算就不签合同。这也引出一个合同内容问题。订合同前一定要咨询已经制作大门的厂家,有条件最好向相关柔性大门专家请教,避免双方认识上的差异,而引起争执。
二.制作厂家
1、柔性大门骨架主要是钢结构桁架,(也有铝合金的)但做柔性大门的很多不是钢结构厂。制作都相互看、估,没有经过专业计算,如果通过设计院,又要增加成本。这样势必所用材料越往后越单薄,造成安全隐患。
2、对用户的承诺。构件、轨道 一般都承诺10年,面料承诺5-8年,但实际达不到。除了少数制作厂家对构件预处理外,绝大多数不处理,加之一般不除锈,直接上防锈红丹底漆,这样,用不了多久,钢构件就会很快返锈。面料则质量好的用时间长,用户实际上也能在面料装上后看得出质量好坏。好的:平整,褶皱少、有光泽、质感强。差的无光泽、表面色彩不均匀、安装后褶皱一直不退。
3、钢丝绳断裂与制动器作用
目前很多生产厂家设置制动器(挂钩式、制动式)作安全保险,认为只要钢丝绳断,制动器就起作用。有的厂家甚至当用户面作实验:将两边钢丝绳同时用割炬割断,真的门卡在道轨上。其实这试验是理想状态。实际钢丝绳不是瞬间断裂的,是逐步逐步断股。因而制动器空有其名。有例子,有制动器的门照样掉下来。
三、     招标者
  柔性大门招标组是审定的最终判定者。但,一是人少,不可能去看同一招标项目的各家所有的标书内容(有时七八家投标);二是专家们的专业会很单一,搞喷涂的专家对钢结构不一定精通,,搞钢结构的对门的受力情况不一定清楚,还有一个经验的问题。这样,容易在答疑、评审中丢掉柔性大门中的关键技术与忽视安全隐患。
实际上他们是按照厂家业绩或者“老面孔”来判定生产厂家把握性大一些。但这样也会丢掉优秀的后起之秀。
  以上也仅很粗略地列出一些常见,比较普遍的问题。柔性大门的良好发展任重道远。这要靠门业委员会去组织,生产厂家自觉努力,用户的多学习,多了解来推进这一工作。
发表于 2012-1-14 15:22:29 |Error| 显示全部楼层
卷帘门吗?有专业的制造厂商
发表于 2012-10-30 09:30:45 |Error| 显示全部楼层
柔性大门是大型涂装项目的必需的
发表于 2012-10-31 08:05:22 |Error| 显示全部楼层
就是很多工厂的伸缩门
发表于 2012-11-4 15:18:53 |Error| 显示全部楼层
就是很多工厂的伸缩门
发表于 2013-3-13 11:56:43 |Error| 显示全部楼层
柔性大门,关键铺面材料,起重机械,技术含量不高。
发表于 2013-3-13 13:19:16 |Error| 显示全部楼层
我们都是在江苏那边买回来的,有技术难度
发表于 2013-3-13 20:08:11 |Error| 显示全部楼层
是不是快速卷帘门?
发表于 2013-3-14 07:43:31 |Error| 显示全部楼层
现在有替代这种的快速提升门了
发表于 2013-3-14 08:35:18 |Error| 显示全部楼层
楼主说的可是传说中的卷闸门!!!
发表于 2013-3-18 13:28:30 |Error| 显示全部楼层
柔性大门不应该只有卷帘门吧???
GMT+8, 2026-11-2 03:44 , Processed in 0.162553 second(s), 16 queries .
