查看: 2216|回复: 12
[软件] 偶然发现,2011有救了。
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-10 22:04:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
原来装上AutoCAD 2011 在输入栏无法输中文,无奈之下撇到了一边,今天网上一溜达,发现早有相应补丁发布了,得赶快装上,行,管用,特向其它网友通报,不是新闻,是旧闻,管它的,好用就成,闲话少说,官方补丁下载地址如下:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15008935&linkID=9240618
同时附有中文安装说明:
http://images.autodesk.com/adsk/files/asian_character_command_line_input_hotfix_chs.html
望互相转告。
亚洲字符命令行输入修补程序
此修补程序可修复导致无法在 AutoCAD? 2011 产品的命令行窗口中输入亚洲字符的问题。
问题描述
如果使用的是亚洲输入法编辑器,则无法在命令行窗口中输入亚洲字符。
受影响的产品
AutoCAD 2011
AutoCAD Architecture 2011
AutoCAD Electrical 2011
AutoCAD Mechanical 2011
AutoCAD MEP 2011
注意:请勿针对 AutoCAD LT? 2011、AutoCAD Civil 3D? 2011 和 AutoCAD Map 3D 2011 产品安装此修补程序。我们针对这些产品推出了不同于此版本的修补程序。
安装说明
安装亚洲字符命令行输入修补程序的步骤
注意:您必须对自己的 Microsoft Windows 操作系统拥有管理权限才能完成安装过程。
关闭所有软件应用程序。
找到产品安装文件夹,例如 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011。
在此文件夹中,在 acad.exe 文件上单击鼠标右键,然后选择“属性”。
单击“版本”选项卡,然后确认文件版本。如果文件版本为 24.1.49.0,请继续此安装。
在产品安装文件夹中,在 acad.exe 文件上单击鼠标右键,然后将其重命名为 acad.exe.old。
根据您所用产品的版本,双击 asian_character_acad_hotfix_32bit.zip 或 asian_character_acad_hotfix_64bit.zip,将 acad.exe 文件解压缩至产品安装文件夹,例如 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011。
在新的 acad.exe 文件上单击鼠标右键,然后选择“属性”。单击“版本”选项卡,然后确认此文件的版本是否为 24.1.49.4。
注意:
若要删除此修补程序,请删除您下载至产品安装文件夹中的新的 acad.exe 文件,然后将您在步骤 5 中重命名过的文件恢复至原始名称。
asian_character_acad_hotfix_32bit.part1.rar
2.86 MB, 下载次数: 9
asian_character_acad_hotfix_32bit.part2.rar
1.1 MB, 下载次数: 7
asian_character_acad_hotfix_64bit.part1.rar
2.86 MB, 下载次数: 10
asian_character_acad_hotfix_64bit.part2.rar
2.29 MB, 下载次数: 6
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
dingdong + 10 谢谢分享
发表于 2010-8-10 23:10:25 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-14 08:11:55 |Error| 显示全部楼层
很详细,正想用2011
发表于 2010-9-26 01:07:22 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-26 07:09:21 |Error| 显示全部楼层
谢谢诶
没太注意这个问题,感觉使用还行啊
发表于 2010-9-26 07:36:28 |Error| 显示全部楼层
2012马上都出来了
发表于 2010-9-26 13:38:51 |Error| 显示全部楼层
2011有救,人类叻
发表于 2010-9-28 23:12:06 |Error| 显示全部楼层
还在使用2010呢!
发表于 2010-10-20 16:21:18 |Error| 显示全部楼层
2011装不上啊 郁闷!!
发表于 2010-10-21 17:45:42 |Error| 显示全部楼层
我这个落后的人,还在用2004呢
发表于 2010-10-23 14:37:04 |Error| 显示全部楼层
不错
楼主辛苦了
发表于 2010-10-24 08:22:58 |Error| 显示全部楼层
2011终于给我整上了
发表于 2010-10-27 14:04:08 |Error| 显示全部楼层
现在的软件更新的也太快了吧
GMT+8, 2026-11-1 21:27 , Processed in 0.266345 second(s), 32 queries .
