查看: 5668|回复: 11
[Ansys] ansys安装问题求助!!
发表于 2007-5-10 21:10:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我新配了一台机子,CPU是CORE E4300;主板是华硕P5B型;现在用网上下的安装包装ANSYS10.0,装完后在菜单栏里点击运行图标是总是报错,有四五行的样子,就是说安装过程中有错误;然后我重装了好几次系统都是这样子。但同一个安装包在别的机子上装上就能用,请教!!!!?
是不是挑硬件啊?有没有人遇到这个问题?怎么解决的?
谢谢
发表于 2007-5-16 19:59:31 |Error| 显示全部楼层
你是不是没在lmtools里面修改服务器设置阿
你最好把错误信息写下来
这样才好帮你分析阿
发表于 2007-5-17 23:17:33 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 -6 收起 理由
淡紫雨轩 -6 灌水
发表于 2007-5-24 11:35:47 |Error| 显示全部楼层
别着急 兄弟~~
有的时候 停开服务器就可~~~
发表于 2007-6-17 13:03:49 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-6-20 21:42:07 |Error| 显示全部楼层
应该把错误提示写出来,才好帮忙
发表于 2007-6-23 17:04:44 |Error| 显示全部楼层
网上找的,可以省你很多时间。
把“Crack”文件夹中所有的文件复制到桌面上;
1.获取注册信息
a)计算机名:开始-我的电脑-属性-计算机名,可以看见“完整的计算机名称”
b) MAC地址(就是上面的flexID):开始-所有程序-附件-系统工具-系统信息-MAC地址,如果有2个地址,就要那个00开头的那个,不要冒号“:”。
2. 修改license.dat文件
2.2 间接法
用记事本或写字板打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名(hostname),
将“000000000000”替换为刚才得到的flexID。然后保存。
如果不把ANSYS装在默认路径上,还要将第二行中那个路径改掉,强烈建议按默认的路径安装。
双击keygen.bat(批处理文件)或者ansys.exe(可执行文件),确保出现license.dat。
用记事本或写字板打开license.dat,看看第一行的是否有当前计算机的计算机名(hostname)和刚才得到的flexID。例如:SERVER luckylove 0000e84010a2 1055,其中luckylove为计算机名(hostname),0000e84010a2为得到的注册号(flexid)。
3.注册环境变量
我的电脑〉〉属性〉〉高级〉〉环境变量〉〉系统变量〉〉新建,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。
4.安装ANSYS。
安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你
“这台计算机是license服务器吗?”,点中“是”,(如果点否,也可以安装完自己配制,那样比较麻烦)。后面会向你询问license文件,指向license.dat,如果安装程序第二次询问,取消即可。如果安装程序没有询问license.dat,请用你修改后的license.dat覆盖Program FilesAnsys IncShared FilesLicensing中的license.dat。
5.删除
安装完成后,将你的安装目录下"datacmnfe"里的"ger.db"文件删除,然后把"eng.db"重命名(改名)为"ger.db"就可以了!
如果找不到这个文件,就跳过这一步。
6.重启。
7.拷贝license.dat文件。
把刚才修改过的license.dat文件拷贝到系统盘C:flexlm文件夹中(安装后自动生成的,不能删除呀,如果没有,可以自己建立一个文件夹)。
看看Crogram FilesAnsys IncShared FilesLicensing下有没有license.dat文件,有就ok。没有,就把刚才修改过的license.dat文件拷贝到这里。
8.试运行
发表于 2007-7-7 22:18:55 |Error| 显示全部楼层
上面的那个写环境变量的好象可以省略!
我尝试过,不写也可以的,软件会自动搜索本机的License.
发表于 2009-3-7 23:19:04 |Error| 显示全部楼层
不用
不用写的,自动搜索
发表于 2009-3-12 18:53:40 |Error| 显示全部楼层
楼主慢慢来别着急啊!
发表于 2009-3-13 16:20:19 |Error| 显示全部楼层
先安装上,如果没法运行,直接重新装载一下许可证
发表于 2009-3-17 10:53:30 |Error| 显示全部楼层
我也装了三遍才成功  慢慢研究下就能装好咯  没错误信息大家爱莫能助呢!
GMT+8, 2026-11-4 03:23 , Processed in 0.242350 second(s), 24 queries .
