查看: 1671|回复: 8
[求助] 水泥厂三次风管如何设计
发表于 2010-8-10 17:19:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
哪位工程师知道三次风管的风量是根据什么来确定的?急需
发表于 2010-8-11 09:49:51 |Error| 显示全部楼层
问一下水泥设计院
发表于 2010-8-11 14:53:33 |Error| 显示全部楼层
不是很懂来学习下
 楼主| 发表于 2010-8-11 16:13:09 |Error| 显示全部楼层
通常三次风管的风速在18~25米,2000吨线的三次风管直径是1.9m,3000吨的大约是2.1米,但这个直径是根据什么来设计的呢?也就是风量如何确定?哪位告知一下。谢谢
发表于 2010-9-11 21:38:07 |Error| 显示全部楼层
楼上说的有问题啊,风量是根据你窑尾煤粉燃烧所需要的空气确定的,按60%用煤量考虑,大概为0.6m3/kg.cl,风速20m/s左右
发表于 2010-9-11 22:48:16 |Error| 显示全部楼层
不懂,来学习一下。
发表于 2010-9-12 12:24:58 |Error| 显示全部楼层
可根据分解炉的类型及燃煤特性和4/6的燃煤比的耗氧量来确定风量与风速及管径
 楼主| 发表于 2010-9-19 10:26:58 |Error| 显示全部楼层
谢谢5楼和7楼的答复,明白了。
发表于 2011-7-9 10:03:40 |Error| 显示全部楼层
正常情况下,三次风是用来满足分解炉煤粉燃烧的,风量满足需求就可以了。窑尾上升的烟气只有提高炉内物料温度的作用,不具备提供燃烧所需氧气的能力。设计时院方已经考虑到了,基本成了固定参数,5000t/d为有效内经2700mm,2500t/d1900mm。
GMT+8, 2026-11-1 19:30 , Processed in 0.230729 second(s), 21 queries .
