查看: 1972|回复: 6
[讨论] 自动组装机的分度机构的设计 讨论
发表于 2010-8-10 16:40:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位搞设计的朋友不知接触分度机构多不多?一般做自动组装机时都会用到分度机构,比如将多个零件组装在一起,如下图:
比如将一个圆分成六等分,每一等分处放置一加工工位,分度一次转60度角,对应加工工位动作,像下列机器:
我之前用过一种气缸驱动的分度盘,HITOP的,有4,6,8等分的选择,但是有时会出现分度不准的情况,比如气速,缓冲一出现一点变动,就会分过头,或者分不到位
不知各位朋友有没有更好的方法来做到准确的分度?最好市场上有现成的出售, 我知道还有一种分割器,需用交流异步电动机带动,这样停止时由于惯性会不会偏移一定度数?不知有没有朋友用过?需用到变频器,还需要刹车吗?
发表于 2010-8-11 14:11:32 |Error| 显示全部楼层
有公司专门生产这类装置的,可选多个分度。不过那种装置在每个工位停留的时间是固定的,无法调整。我在装配线看到过另外的方法,用的是步进电机,通过PLC进行控制,每个工位停留的时间都可调整,转角也是可调整的。
发表于 2010-8-11 19:31:36 |Error| 显示全部楼层
可以用分度头,有数控的,精度应该可以满足了
发表于 2010-8-12 12:22:15 |Error| 显示全部楼层
分割器由于是纯机械结构,当磨损达到一定程度时分度就不准了,而且分割数是固定的,不便于调整。气动分度机构Festo和小金井有生产,缺点类似于分割器。我们公司用的分度机构有两种,一种是东方马达公司的中空旋转装置,由步进马达带一1:18减速器分度,缺点是精度不是很高,一般用途还可以。第二种分度机构是DDR马达,日本CKD公司生产的,实际上就是一种特制的伺服电机。美国Danaher的DDR性能更好一些。
发表于 2010-8-12 13:31:16 |Error| 显示全部楼层
对于你提到的“不知各位朋友有没有更好的方法来做到准确的分度?最好市场上有现成的出售, 我知道还有一种分割器,需用交流异步电动机带动,这样停止时由于惯性会不会偏移一定度数?不知有没有朋友用过?需用到变频器,还需要刹车吗?”。事实上惯性是可以利用其它方式来克服的,前阶段设计过类似的机构,是采用交流电机带动凸轮进行传动,对一旋转盘进行每45度动作定位的,转盘底部有几个等分的锥孔,再利用波珠螺钉(螺钉内部有弹簧和钢珠)到达锥孔进行定位的。关键要对转盘的转动惯量计算好,可以采用比较轻的材料。
 楼主| 发表于 2011-10-7 18:17:32 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上各位,现在使用的分割器
发表于 2011-10-8 14:00:37 |Error| 显示全部楼层
德士凸轮,我们公司多用这种机构。
GMT+8, 2026-11-2 06:25 , Processed in 0.263410 second(s), 31 queries .
