查看: 1597|回复: 14
[讨论] 电炉的问题
发表于 2010-8-10 15:46:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂的电炉现在有很厚的炉底冻结,请问炉底冻结怎么处理?还有电炉什么样的渣型较好?
发表于 2010-8-12 19:47:58 |Error| 显示全部楼层
什么是炉底冻结?为什么会产生?
 楼主| 发表于 2010-8-13 06:19:12 |Error| 显示全部楼层
不是学冶金的吧,这个不怎么好回答了啊
发表于 2010-8-13 08:46:01 |Error| 显示全部楼层
这主要是炉底和炉面温差太大造成的,你应该从沸腾,吹氧,和搅拌,加矿等方面考虑,应该算是冶炼的一个绝招,是厂里的机密,不方便多说
发表于 2010-8-13 12:05:31 |Error| 显示全部楼层
有什么机密,不就是加强搅拌吗
因为钢水搅拌不强,造成电极只是加热表面温度,炉底温度低,造成炉底冻结
发表于 2010-8-13 14:59:16 |Error| 显示全部楼层
要是那么简单,你就试一下吧,不要有点感悟就觉得自己行,那别人干了三十几年不就跟你一样啦。那别人拿什么工资吗
发表于 2010-8-15 11:32:52 |Error| 显示全部楼层
不要太神秘,我问炉底冻结是什么,什么原因产生的,不是说我不是学冶金的。只是我还没有弄清是怎么回事。如果是炉底巴钢,则简单地解决:熔化期,用吹氧管吹(注意大沸腾),在氧化的高温下很容易就化了。
发表于 2010-8-15 11:34:36 |Error| 显示全部楼层
这种事情没有机密可言!
发表于 2010-8-15 22:12:06 |Error| 显示全部楼层
是电弧炉吗,关键是操作不对,注意调整送电曲线,控制钢夜温差。
发表于 2010-8-17 09:43:54 |Error| 显示全部楼层
同意楼上,同时调整吹氧。
 楼主| 发表于 2010-8-20 11:41:57 |Error| 显示全部楼层
我说的是电炉,不是电弧炉。还有你们说的电炉炼钢吧,但是我的电炉是用来冶炼镍的,我不知道这样的电炉是一个死炉底,还怎么搅拌??还能怎么搅拌??你敢将电炉的底部开一个孔,或者装上一根氧气管经行搅拌?
 楼主| 发表于 2010-8-20 11:44:20 |Error| 显示全部楼层
我是同意,大家只是讨论,但是有点感悟也要虚心学习。我们厂来了一个家伙,某某高校的某莫高材生,一个星期就将一套炉子学会??牛逼!!最后只能去做杂活!问我一个问题要怎么处理时,我说不知道,我为什么要告诉他呢?
发表于 2010-8-22 14:19:16 |Error| 显示全部楼层
其实送电的电磁搅拌是比较有效地,还有吹氧搅拌等,不论炼钢还是炼镍原理都差不多的。
发表于 2010-8-23 19:02:07 |Error| 显示全部楼层
首先你要看底部的结渣是什么成风,一般只有高熔点的物质才会在底部形成窑结。是因为你的工艺温度波动较大而产生的!但是我不知到你的电炉是练什么的!所以不好说了!
总的方法是在配料的时候加入一定量的低熔点的物质进去!
发表于 2010-9-9 10:20:14 |Error| 显示全部楼层
建议你去参考下,刘卫编写的《铁合金生产》,估计就可以解决了,,里面有描述,
GMT+8, 2026-11-1 18:39 , Processed in 0.234651 second(s), 23 queries .
