查看: 1135|回复: 2
[求助] 在设计储罐罐顶的时候,顶板厚度的问题
发表于 2010-8-10 15:21:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
GB50341-2003 立式圆筒形钢制焊接油罐  标准中7.1.3 说罐顶板及其加强支撑构件的最小公称厚度不应小于4.5mm.        请问这个公称厚度是不是已经包括钢板负偏差了? 我刚刚工作,急需解答,谢谢各位
 楼主| 发表于 2010-8-10 15:24:40 |Error| 显示全部楼层
它跟有效厚度有什么区别
发表于 2010-8-21 14:35:08 |Error| 显示全部楼层
标准上是理论计算值,无论你钢板负差多少,都不能低于这个值。厚度不应小于4.5mm,你设计时最好选5mm以上的的吧,这样算上负差刚好4.5mm
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.233741 second(s), 23 queries .
