查看: 935|回复: 5
[求助] 平皮带轴向窜动
发表于 2010-8-10 10:40:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
家里买了台镂铣机,平皮带,沿着轴的方向窜动。
皮带有4厘米宽。有时窜动1cm,碰到机械盖子。
请问如何解决。
松不窜动就打滑。紧了就窜动
发表于 2010-8-12 13:10:14 |Error| 显示全部楼层
电机轴和被驱动件轴的平行度不好,调整下就好了;
另外皮带安装不能太紧,要松紧合适,不然电机和被驱动件容易被拉斜,就会出现你所说的状况;
皮带上要擦些皮带油,可以防止皮带打滑,对你所说的情况也有益处。
发表于 2010-8-12 15:54:36 |Error| 显示全部楼层
可以涂些皮带油试试
发表于 2010-8-12 21:08:23 |Error| 显示全部楼层
电机轴和被驱动件轴的平行度调整
发表于 2010-10-26 13:24:34 |Error| 显示全部楼层
平皮带跑偏是往紧边跑还是往松边跑
发表于 2010-10-26 21:12:33 |Error| 显示全部楼层
把皮带轮加工以下,形成适当的腰鼓形。检查皮两个带轮的平行。或者对电机处底板改一下,在运行时通过调整螺丝控制它可以绕轴心摆动,来现场进行调整。
GMT+8, 2026-11-1 22:50 , Processed in 0.214142 second(s), 23 queries .
