查看: 1955|回复: 6
[求助] 关于矿渣立磨热风管道出口压力不稳
发表于 2010-8-10 01:06:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xulonglong2008 于 2010-8-10 01:10 编辑 8 c$ D& p. ?; Y# g' K; y
8 ]- q! C1 A7 `7 D1 b
操作立磨时有时因为喂料、拉风或者调选粉机转速等手法原因或者调节过大导致出磨热风管道出口压力波动很大,继而引起磨入口压力上下波动100~200Pa(正常-300~-400pa),引起排渣量难以控制,哪位高手遇到过这种情况,敬请不吝赐教如何调节。(偶尔会出现这种情况,排渣不均匀,除铁器工作效率不高,我调节其它参数都对波动影响不大,只有重新喂料才能解决)
 楼主| 发表于 2010-8-15 16:31:22 |Error| 显示全部楼层
继续求助!
发表于 2010-8-15 19:52:29 |Error| 显示全部楼层
有可能是你的拉风量控制偏小了
 楼主| 发表于 2010-10-14 22:48:22 |Error| 显示全部楼层
经过一个来月摸索总结,应该是系统漏风所致,我公司喂料设备中通过双翻板气动锁风阀控制,跟回转下料器不一样,它是上下各有两个气缸同时控制翻板的开关,理论上上面和下面两道阀门某一个时间内只能开一道,但是由于程序设计或者高压风量或者电磁阀动作灵敏度等原因到时有时上下同开或者同关,同开的时候就会从入磨皮带机头抽风,导致锁风效果不甚理想,立磨出口、入口压力波动较大,有机会我会把翻板阀的照片发给大家。
发表于 2010-10-24 12:08:27 |Error| 显示全部楼层
运用好的应该是电动锁风阀,建议用锁风阀
发表于 2010-10-31 00:01:49 |Error| 显示全部楼层
现在的喂料回转下料阀技术非常过关,可能你们选的产品质量有问题。
发表于 2010-11-2 11:29:10 |Error| 显示全部楼层
锁风估计是一个方面,你重新投料后现象便消失了。我建议你检查一下收尘器的压差是否超高,滤袋是否有糊带现象,或清灰不彻底,或收尘器顶盖漏风严重。机理为当收尘器压差过高磨内拉风不够,没有减产情况下物料外循环增加,可见回料里粗细混杂。当你停机时收尘器得到有效的清灰时间或粉饼自重得到清理,重新投料后收尘器压差也逐渐增高,粉磨一段时间类似情况再度出现。建议有以上情况时处理漏风点,更换滤袋,检查清灰压力及提升阀与脉冲阀的工作情况和配合情况!
GMT+8, 2026-11-1 20:38 , Processed in 0.214873 second(s), 23 queries .
