楼主: xikeren031
[求助] 链板输送机反转的时候掉链
 火..   [复制链接]
发表于 2012-1-10 10:02:21 |Error| 显示全部楼层
导轨与链条两端衔接的距离太大也会掉链;这种情况在板链上很普遍,在驱动哪儿 加个张紧轮会解决问题
发表于 2012-1-10 10:42:50 |Error| 显示全部楼层
同志啊,正反转的东西最好要有自动张紧装置,特别是链条形式的,正传是上面紧,下面松,一反转就要掉链子,如果你有自动张紧装置就OK啦
发表于 2012-1-10 15:31:38 |Error| 显示全部楼层
1张紧系统,张紧后回程也是绷紧的,2反转时上部导轨与链条的相对位置
发表于 2012-1-11 08:04:34 |Error| 显示全部楼层
链条有没有导边?
发表于 2012-2-16 12:25:34 |Error| 显示全部楼层
首先张紧要到位。在掉链的链轮在装只托辊,
发表于 2012-2-16 18:42:18 |Error| 显示全部楼层
链式输送机总有一条边是松边。
估计反转时松边链条太松了 ;没有张紧
发表于 2012-2-18 20:31:51 |Error| 显示全部楼层
你得看下,你板链的下方是否能刚好进弯轨,我估计是在这问题上
发表于 2012-2-20 13:46:42 |Error| 显示全部楼层
链条的导向也要做好,和链轮保证在同一直线上
发表于 2012-6-4 16:52:23 |Error| 显示全部楼层
在需要反转的时候,要进行反向张紧,换句话说就是将张紧面换个方向,否则,就容易出现掉链子的现象。
发表于 2012-6-5 15:08:13 |Error| 显示全部楼层
是掉链还是打滑压。我理解是打滑了吧?实在不行加个张紧轮吧。
发表于 2012-6-13 14:48:15 |Error| 显示全部楼层
拍張照片來研究研究
发表于 2013-1-27 17:31:37 |Error| 显示全部楼层
我们也出现过类似问题
发表于 2013-1-28 19:57:58 |Error| 显示全部楼层
你的链板包角不够
发表于 2013-1-30 09:36:54 |Error| 显示全部楼层
看你链板的形状了,有的链板是不可以反转的
发表于 2013-1-30 13:02:38 |Error| 显示全部楼层
个人建议,回程处多放几只托辊,防止张紧不够(紧度够了,链条展不开),反转时上层链条太松
GMT+8, 2026-11-1 03:39 , Processed in 0.172778 second(s), 15 queries .
