查看: 1670|回复: 14
[讨论] 液压缸不能达到预定的速度和推力该咋办?
发表于 2010-8-9 13:44:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
液压缸不能达到预定的速度和推力该咋办?
发表于 2010-8-9 15:31:52 |Error| 显示全部楼层
推力不够要么是缸径小,要么是工作压力小;速度小原因在于流量小。
发表于 2010-8-11 15:22:32 |Error| 显示全部楼层
油缸确定了的话把工作压力提高,推力就上去了啊。把系统排量加大,速度也可以了。
发表于 2010-8-11 16:41:36 |Error| 显示全部楼层
调溢流阀,松节流阀
系统应该不会出错吧
附上原理图来看看
发表于 2010-8-11 18:28:11 |Error| 显示全部楼层
工作压力小,缸径小推力不够,流量小速度小。
原因基本是压力损失过大,90度弯头太多。进油口小,管径小。你看看是不是以上的
还有就是内漏
发表于 2010-8-11 21:09:50 |Error| 显示全部楼层
如果设计时计算没有错误的话那就从控制原件上找问题。比如调速阀和节流阀,减压和溢流阀上看看。或者是在选型时出现了不合理的问题,比如系统压力要求不高而选择了柱塞泵,这样溢流出去的流量就比较大!要是这样就麻烦了!
发表于 2010-8-12 18:47:31 |Error| 显示全部楼层
正遇见过类似情况,学习了
发表于 2010-8-13 21:38:10 |Error| 显示全部楼层
我想你可能是没计算而直接按手册选取才会出现此种情况;
发表于 2010-8-14 17:29:04 |Error| 显示全部楼层
气源压力不够!缸内进空气!
发表于 2010-8-14 20:17:16 |Error| 显示全部楼层
损失是必然的。计算时没取保险系数吗?
发表于 2010-8-16 10:44:21 |Error| 显示全部楼层
首先确定系统流量、压力是否满足要求,如果满足,则考虑控制系统原因,溢流阀、节流阀、减压阀、换向阀等
发表于 2010-8-21 15:13:49 |Error| 显示全部楼层
除液压系统内的原因,也要考虑系统外的原因,例如机械阻力。
发表于 2010-8-30 19:15:31 |Error| 显示全部楼层
加大供油压力
发表于 2010-9-11 11:10:28 |Error| 显示全部楼层
先检查各个元件看看有没有泄漏等情况,要是在不能解决那估计就是系统在设计计算上有问题了。
发表于 2010-9-11 12:50:25 |Error| 显示全部楼层
调整溢流阀增大工作压力
GMT+8, 2026-11-1 20:56 , Processed in 0.214559 second(s), 22 queries .
