查看: 1819|回复: 4
[资料手册] 比色高温计资料
发表于 2010-8-9 07:37:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
比色高温计资料.pdf (1.16 MB, 下载次数: 24)
发表于 2011-4-26 16:26:59 |Error| 显示全部楼层
 又称比率高温计或双色高温计,是测量物体色温度的高温计。当非黑体的两个确定波长λ1和λ2的光谱辐射度之比L(λ1)/L(λ2)等于某一温度下黑体的同样两个波长的光谱辐射度之比时,则黑体的温度就称为此非黑体的色温度。   图2是常用的双色比色高温计原理图。由滤光片取得蓝光波长λ1=0.450μm及红光波长λ2=0.650μm。硅光电池E1和E2分别接收到波长为λ1与λ2的辐射能量后,将在它们的负载电阻上产生电压U1与U2。根据硅光电池的特性有,U1/U2=L(λ1)/L(λ2)。调节电位器W使测量电路的指示达到平衡,则电位器W上指示位置与比值 U1/U2对应。利用黑体辐射[1]源可对电位器W直接分度所指示的温度值即待测物体的色温度。   比色高温计的测量范围为800~2 000℃,测量精度可接近量程上限的±1%。比色高温计的优点是测量的色温度值很接近真实温度。在有烟雾、灰尘或水蒸气等环境中使用时,由于这些媒质对λ1及λ2的光波吸收特性差别不大,所以由媒质吸收所引起的误差很小。对于光谱发射率与波长无关的物体(灰体)可直接测出其真实温度。上述优点都是其他类型的光测高温计所没有的。色温度的温标是由亮度温度确定的,因而比色高温计的测量精度比光电高温计的差;但由于比色高温计使用方便,在冶金和其他工业中的应用仍较广泛。
发表于 2011-4-26 23:41:46 |Error| 显示全部楼层
很清晰!谢谢楼主!
发表于 2011-8-14 01:37:38 |Error| 显示全部楼层
正缺这方面的资料呢    很及时找到了
发表于 2011-8-14 19:48:58 |Error| 显示全部楼层
我们没用多久就坏了,下来学学。
GMT+8, 2026-11-1 19:40 , Processed in 0.303819 second(s), 31 queries .
